Карбюратор 2b4, прошу помощи!
Almen
Благодарил (а): 7 раз
Re: Карбюратор 2b4, прошу помощи!
Сообщение Almen » 08 дек 2013, 22:51
Chewbacca писал(а): шляпки иголок обтачиваешь максимально, чтобы отверствие поменьше сделать.
Шляпка снимается от иглы плоскогубцами, или не нужно этого с новой иглой делать))), хотя это не чего и не дало бы, разобрав клапан. Значит это ускорительный насос(пластиковый поршенек справа), из под него не может из-за плохой прокладки давить бенз? Спасибо !
Сообщение Chewbacca » 08 дек 2013, 23:01
нет, не может. Если бы сдохло кольцо на насосе, то просто ускорительный насос не работал бы. Да иглы это, у меня было такое при неправильной регулировке уровня
Almen
Сообщение Almen » 08 дек 2013, 23:05
Chewbacca писал(а):нет, не может. Если бы сдохло кольцо на насосе, то просто ускорительный насос не работал бы. Да иглы это, у меня было такое при неправильной регулировке уровня
Еще один глупый вопрос, если эти иглы все таки подгонять, мне снова рем. комплект прокладок заказывать? :oops:
Сообщение Chewbacca » 08 дек 2013, 23:11
нет
Almen
Сообщение Almen » 09 дек 2013, 20:44
Ставил новые иглы один фиг не помогло. Буду искать на форуме другой 2в4, или : когда я покупал машину мне сказали что на ней ее родной карбюратор был не 2в4, а другой. Какокой карб еще мог стоять на моторе 1.8 без обратки? дита 32? Или подскажите пожалуйста, какой карб помимо 2в4 встанет на мой коллектор, без обратки, вобщем хотелось бы, чтобы снять мой и без переделок поставить исправный родной карбик.
Сообщение Chewbacca » 09 дек 2013, 20:45
Иглы из ремкомплекта не могут не держать, на них напыление мягкое. Всем помогает, а тебе нет?! Отрегулируй правильно и не ищи геморой
Almen
Сообщение Almen » 09 дек 2013, 20:56
Иглы я эти так и не понял как правильно подгонять, они на пол сантиметра длиннее если сверлить дырку в поплавке, старые уже больше не поставить .
Сообщение Chewbacca » 09 дек 2013, 21:17
Сверли и ставь, старые иглы в помойку
Almen
Сообщение Almen » 09 дек 2013, 22:00
Chewbacca писал(а):Сверли и ставь, старые иглы в помойку
Сверлить дырочку в ножке поплавка просто чтобы создать лучший упор , фиксацию? Тогда ведь нужно сильно прогибать ножку поплавка? потому что новая игла длиннее на 4-5 мм
Сообщение Chewbacca » 09 дек 2013, 22:05
уломай r2d2 тебе подогнать уже просверленные поплавки с иглами подогнанными, у него их несколько комплекто лишних
Almen
Сообщение Almen » 09 дек 2013, 22:10
:) ок спрошу.
Almen
Сообщение Almen » 10 дек 2013, 01:08
Изображение Так было при вскрытии.
Сообщение Антон Самарский » 10 дек 2013, 08:19
Almen писал(а):Изображение Так было при вскрытии.
Теоретически, если к этому прибавить объем поплавков, то у тебя перелив должен быть.
Насколько я помню: у новых игл срезал шляпку и оставлял ножку, в поплавке сверлил отверстие куда входила эта ножка и вроде совсем чуть-чуть подгибал поплавок.
Almen
Сообщение Almen » 07 янв 2014, 16:01
Приветствую! Поменял я свой карбик, купил такой же через форум у Никиты. На новом врезан штуцер для обратки, отдельную магистраль я протянул, все подцепил. Нужно ли на обратку ставить клапан, какой подойдет и куда не посредственно его лучше установить?
Almen
Сообщение Almen » 14 янв 2014, 21:03
Кто знает ответьте пожалуйста, нужно ли ставить клапан, чтобы иглы тоже работали?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 7 гостей
