Помогите с тюнигом!
Funk
Сообщение Funk » 17 янв 2007, 05:40
О спасибо КОнстантин :) Только вот скажи ещё объём своего мотора и примерную мощьность :)
Тюнинг - моя жизнь!
Константин
Сообщение Константин » 18 янв 2007, 23:38
Объём двигателя-1,8, с K-Jetronic. Паспортная мощность 102 л.с., сейчас около 120-130, я так думаю. Всё мечтаю съездить на мощностной стенд, замерить.
Funk
Сообщение Funk » 19 янв 2007, 11:00
чот маловато :) а у тебя только вал стоит и K-Jetronic чтоль? :)
Тюнинг - моя жизнь!
Edelzz
Сообщение Edelzz » 19 янв 2007, 11:52
Funk писал(а):чот маловато :) а у тебя только вал стоит и K-Jetronic чтоль? :)
гм - в школу = учить теорию автомобилестроения
Funk
Сообщение Funk » 19 янв 2007, 12:25
Тюнинг - моя жизнь!
Funk
Сообщение Funk » 19 янв 2007, 12:28
[quote="Константин"]Установка "высокого" распредвала-дело хорошее, нужное. Прирост динамики весьма и весьма ощутимый. На М20, я думаю, не меньше 30 лошадей добавишь.
:) это же не я писал :) да и ведь ещё как соберёшь, как настроишь :)
Тюнинг - моя жизнь!
Сообщение godz320 » 19 янв 2007, 12:34
Константин писал(а):Мотор продаю не я. У меня запасного нету (а жаль!). На своей после установки вала с кулаком 7,6 выборки в поршнях не делал, пружины поставил просто новые (ориг. БМВ). Степень сжатия 10,5. Кстати, каталог Shrick в моём случае не настаивает на замене пружин. Ещё раз повторю: ребята, не ставьте экстремальные валы, они предназначены для кольцевых гонок. Распредвал с большим подъёмом кулака работает на оборотах более 5000 оборотов, что не подразумевает работу на холостых и что очень усложняет езду в обычном городском цикле.
Асю не юзаю, проще-звоните 8 926 231 16 64.
маэстро, да вообще когда ставишь вал нужны еще доработки головки и впуска и выпуска, чтобы использовать все прелесть валов.. а установка одного вала я думаю должно давай минимум добавки мощности..
Funk
Сообщение Funk » 19 янв 2007, 13:39
Согласен :) godz когда в асе бушь? у меня к тебе вопросов поднакопилось? или на мыло?
Тюнинг - моя жизнь!
Константин
Сообщение Константин » 19 янв 2007, 23:33
Конечно, доработать впуск и выпуск можно. Это действительно оптимизирует работу двигателя (не зависимо от установки вала). Но вообще-то, ребята, а расскажите-ка мне, у кого из вас стоит высокий вал на машине и какой именно? Мне ну очень интересно сравнить ощущения, а то волею случая из наших с вами общих знакомых пока что только Alex XXX как-то раз со мной прокатился да Лёва на мою красавицу посматривал повнимательней. Pardon, чуть н забыл: Лёшка 23-й щупал мою машинку за разные места.
Я это к тому, что установка "высокого" вала как таковой мощности в мотор не "наливает". Мне кажется, что здесь корректней говорить о смещении макс. крутящего момента и вытягивании всех сил из двигателя В ОПРЕДЕЛЁННОМ ДИАПАЗОНЕ ОБОРОТОВ.
Сообщение godz320 » 20 янв 2007, 21:19
Константин писал(а):Я это к тому, что установка "высокого" вала как таковой мощности в мотор не "наливает". Мне кажется, что здесь корректней говорить о смещении макс. крутящего момента и вытягивании всех сил из двигателя В ОПРЕДЕЛЁННОМ ДИАПАЗОНЕ ОБОРОТОВ.
да так и есть
Funk
Сообщение Funk » 21 янв 2007, 18:43
скажи пжалста на 323 колено моно поршня поставить от 320? и одинаковые ли блоки у этих моделей?
Тюнинг - моя жизнь!
Сообщение Artemy 323 » 21 янв 2007, 18:46
блоки одинаковые
ход поршня 323 76.8
320 66
поршня у 323 днище поршня плоское
у 320 с выемкой
мне кажется клапана с поршнями встретятся
Funk
Сообщение Funk » 21 янв 2007, 19:15
Это даже если глоловка ниразу не шлифовалась? а если проточки под клапана сделать? а примерно на сколько мм эта "выемка" будет?
Тюнинг - моя жизнь!
Сообщение Artemy 323 » 21 янв 2007, 19:26
точно сазать не могу под впускной клапан где то 1-1.5 мм
Funk
Сообщение Funk » 21 янв 2007, 19:29
млин :) а не знаешь ктонть такое вообще делал?
Тюнинг - моя жизнь!
