думаю трещина в топливо заборной трубке в баке, потому и не качает он ведь центробежный, и подтеков нигде нет.
где насос ставить пофигу, живой прососет.
топливная система!!
- driver_swamp
- BAF.F1
bmw316 писал(а):баки снимал мыл, и крышку б/бака откручивал!! а бензин сильно течь должен или как, капать может???
ну я на другой тачке (тоже немецкая) менял топливный фильтр и отсоединил шланг от бензобака, так бензин рекой полился как из ведра на меня (я в яме был), а у тебя ни капли.
- BAF.F1
Бенз с воздухом идёт до бензонасоса (проблема в сливном отверстии бензобака или очень мало бензина или отсутствует вентиляция бака) или после него (на инжекторных авто к бензонасосу помимо топливного фильтра подключается ещё устройство, называется, топливный аккумулятор, он сглаживает неровности подачи бензина к потребителю и исключает воздушные пробки)?
Или у тебя насосы просто очень мощные Ведь советовали слабенький насос или его ослабить, чтобы не перекачивал карбюратор, а то у тебя от лупатого Мерса насос очень мощный.
И вообще, на электробензонасосе не рекомендуется ездить с пустыми или полупустыми баками, насос с воздухом качает бенз, плохо охлаждается бензином (его же мало) греется и сгореть может. Поэтому нужно только полные баки заливать на инжекторыных авто. Были же случаи выхода насоса из строя из-за пустых бензобаков.
bmw316
а из-за того, что у меня обратка приколхожена в заливной трубе может быть??? машина постоит, качает без воздуха, потом начинает с воздухом, я выкрутил датчик а там бенза мало, постояло пару мин бенз появился!! может из-зи того, что обратка далеко от датчика и бенз не успевает возвращаться???
BMW E21 320 (M10B20)-карб
- BAF.F1
Я ниразу не занимался БМВешным бензобаком и точно не могу сказать, но когда то я ремонтировал две разные тачки и возился с их бензобаками, вот у них, если снять сливной шланг, то бензин самостоятельно течь начинал как из ведра, даже при закрытой горловине, а у тебя не капает даже при открытой горловине.
Получается так, что твои бензонасосы насильно выкачивают бензин из бензобака, потом он там либо заканчивается или отверстие забивается смолой и бензин уже не идёт и начинает качать воздух.
Вот попей Коку-колу из трубочки, вначале нормально, а когда Кола заканчивается, то воздух вперемешку с Колой идёт, а потом чисто воздух.
Ты бензобак снимал и пробовал слить остатки через заливную горловину? Может попробовать моющие средства для бензобаков применить?
Когда-то давно на одной тачке (не БМВ) такое было, оказалось смола образовалась в сливном отверстии, вначале пропускал бенз, потом через несколько минут хуже пропускал, а потом вообще не пропускал бензин, только воздух качал. Проволокой пробил отверстие, стало нормально, но потом опять забилось.
jurciks писал(а):мальцы ну немогу сообразить и найти нишу чтобы гдето ниже уровня бака поставить ел.насос, ставить буду только с зади, ещещ все ето осложняется что надо засунуть и фильтр до насоса....![]()
кое как влезает между баком и балкой...
нсаколько я поняи из поиска что есть углубление с баке но я так понял что у тех у кого и стоял електро насос....у меня нет
буду ставить практически у кардана с одной стороны фильтр с другой насос
jurciks писал(а):jurciks писал(а):мальцы ну немогу сообразить и найти нишу чтобы гдето ниже уровня бака поставить ел.насос, ставить буду только с зади, ещещ все ето осложняется что надо засунуть и фильтр до насоса....![]()
стоит под капотом и фильтр там же . нет ни каких проблем
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и 2 гостя
