L-jet на м10
Re: L-jet на м10
У крауфа его вообще нет,а у меня карб же был там механика-поэтому кр епеж пекаровский ,а насос крауф---газелевский в багажнике лежит http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... &flag=8240 вот крауф
- Barinov
Re: L-jet на м10
azateikin писал(а):У крауфа его вообще нет,а у меня карб же был там механика-поэтому кр епеж пекаровский ,а насос крауф---газелевский в багажнике лежит http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... &flag=8240 вот крауф
о таком кронштейне речь идет?
m10b16
Re: L-jet на м10
нет не такой у меня попозже сфотаю коробку там рисунок есть. Насчет выходов на насосе толстый это вход тонкий под давлением выход-так правильно
Re: L-jet на м10
да !Я свой обратно поставил-потому как аккум мешает воздухан воткнуть -я нулевик пока воткнул.Сфоткать может как у меня?
- Barinov
Re: L-jet на м10
azateikin писал(а):да !Я свой обратно поставил-потому как аккум мешает воздухан воткнуть -я нулевик пока воткнул.Сфоткать может как у меня?
сфоткай конечно, и бензонасос обещал тоже
m10b16
Re: L-jet на м10
ну седня уже никак завтра вечерком выложу ОК!
- Barinov
Re: L-jet на м10
Еще вопрос откуда лучше выводить питание на бензонасос? С реле б/н или разъема двиг? Или откуда?
m10b16
Re: L-jet на м10
вот место где стоит насос
вот он стоит
вот движок
здесь мозги завел в салон
фильтр под расходомером -раньше и насос там стоял
вот фильтр я его шумкой обмотал
вроде все пока. Видишь возле стакана левого квадратик черный -это пред на насос взял я где соединял проводку там и на насос питание взял
вот он стоит
вот движок
вроде все пока. Видишь возле стакана левого квадратик черный -это пред на насос взял я где соединял проводку там и на насос питание взялПеугеот РУЛЕД!!!Отрулилна!Искю туринг е36.Отыскал и купил.Балдю.Хочу Ниссан Патрол
Re: L-jet на м10
вот возле стакана пред стоит -от него белый провод идет вниз под ваакумник -дальше вдоль топливопровода с обраткой на стяжках -так же я и обратку проводил щуп кстати видно со старого двигла
Re: L-jet на м10
ну в моторной косе от л-джета есть провод зел-фиолет,полоса http://i068.radikal.ru/1201/08/5d32420fd14b.jpg вот он показан -вот это плюс на насос тока через пред 10А минус от кузова -вроде понятно обьяснил или нет ?
- Barinov
Re: L-jet на м10
azateikin писал(а):ну в моторной косе от л-джета есть провод зел-фиолет,полоса http://i068.radikal.ru/1201/08/5d32420fd14b.jpg вот он показан -вот это плюс на насос тока через пред 10А минус от кузова -вроде понятно обьяснил или нет ?
Ну так-то да
m10b16
Re: L-jet на м10
Это он идет ни к реле, а от реле на насосу через блок предов- проводка -то с инжевой тачки и на е21 тоже был этот провод тока с инжем -понятно, вот его и запитывай к насосу .Ладно я спать унас уже первый час -пока
