Проблема с зажиганием
Re: Проблема с зажиганием
Сообщение Антон Самарский » 07 май 2014, 10:24
Точно не помню, разве 1 цилиндр не должен быть на месте 2-го?
Т.е. бегунок вроде должен смотреть на 1-й цилиндр.
Ярославъ
Гараж: есть
Сообщение Ярославъ » 07 май 2014, 10:33
Антон Самарский писал(а):Точно не помню, разве 1 цилиндр не должен быть на месте 2-го?
Я не знаю. Получается бегунок должен смотреть параллельно двигателю?
Сообщение Антон Самарский » 07 май 2014, 11:12
Ярославъ
Гараж: есть
Сообщение Ярославъ » 07 май 2014, 12:12
Антон Самарский писал(а):Читай Установка момента зажигания
Читал. Ладно, буду сам разбираться...
Сообщение Антон Самарский » 07 май 2014, 14:22
Напишу как я выставлял.
МОжет быть непонятно :)
Выставил ВМТ по первому цилиндру, когда поршень первого цилиндра максимально сверху. Отметил на трамблере, где на крышке подключается ВВ провод первого цилиндра.
И вставлял трамблер так, чтобы бегунок был примерно на этой отметке. Учитывал, что при опускании трамблера бегунок немного смещается, не помню в какую сторону.
Если не получается завести или заводиться и очень плохо работает, то провода меняешь на 180 градусов.
Ярославъ
Гараж: есть
Сообщение Ярославъ » 07 май 2014, 17:33
Трамблёр я выставил. Кручу стартером, а машина стреляет в карб. Завтра аккумулятор заряжу и снова в бой.
Сообщение Антон Самарский » 07 май 2014, 17:46
Стреляет в карб, меняй местами провода на крышке трамблера 1 с 3, 2 с 4.
Сообщение azateikin » 07 май 2014, 18:28
Антон Самарский писал(а):Стреляет в карб, меняй местами провода на крышке трамблера 1 с 3, 2 с 4.
Ну зачем так сразу,можно и покрутить просто трамблёр.Я когда л-джет ставил себе тоже первый запуск был с прострелом,потом крутнул его(непомню в какую сторону) и так удачно попал,что больше я его не трогал
Ярославъ
Гараж: есть
Сообщение Ярославъ » 08 май 2014, 09:52
Менял и так и так, всё равно стреляет, аж огонь из карба е*ашит! Точно против часовой стрелки свечные провода на БСЗ подключаются?
Сообщение azateikin » 08 май 2014, 11:12
вращение трамблёра указано на его корпусе стрелкой,ещё раз проверь метки ГРМ
Сообщение Антон Самарский » 08 май 2014, 14:15
Если стреляет, то поворачивай трамблер в сторону вращения бегунка.
Если ходу не хватает, то переставь провода на 90 градусов.
Ярославъ
Гараж: есть
Сообщение Ярославъ » 08 май 2014, 19:14
Антон Самарский писал(а):Если стреляет, то поворачивай трамблер в сторону вращения бегунка.
Весь день крутил вертел и кроме выстрелов в карб и глушитель ничего нового. Всем метки сходятся идеально, искра есть на всех свечах, бензин поступает. Приобрёл себе проблему... Ездил бы сейчас на своей Жигули и не знал бед....
Сообщение azateikin » 08 май 2014, 19:55
Ярославъ писал(а): Приобрёл себе проблему... Ездил бы сейчас на своей Жигули и не знал бед....
Так продай и ездий на Жигулях!Херли ныть-то?Если всё правильно выставил,то заведётся 100%.Это тебе не Жигули.Значит что то не так стоит
Сообщение Антон Самарский » 08 май 2014, 20:15
Давай видео выкладывай. Либо настраиваешь неправильно, либо что-то с карбом.
Ярославъ
Гараж: есть
Сообщение Ярославъ » 08 май 2014, 20:30
azateikin писал(а):Так продай и ездий на Жигулях!Херли ныть-то?Если всё правильно выставил,то заведётся 100%.Это тебе не Жигули.Значит что то не так стоит
Так я уже продал Жигули чтобы этот кусок говна восстановить! По ходу если до конца недели не заведу, откачу в утиль.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
