справа от кнопки обогрева стекла - выключатель противотуманных фонарей (ему и соответсвует контрольная лампа на панели) - включается при включённом ближнем(дальнем) свете.
У меня противотуманки передние горят только на ближнем. Реле запитывается от фар ближнего. Это неправильно? Вроде не проводами подключено, а родными пластинами на блоке.
Электрика !!!!
- ak47lexic
OneX писал(а):ak47lexic писал(а):вот еще в салоне под панелью какие-то рповодки торчат, что за? Кто знает. Слева возле рулевой колонки желтый с зеленой полоской(мама). И посередине четырхктонтактный папа (он случаем не к прикуривателю (у меня его нет)). Или мож к каким доп приборам?
4х-контакный именно на прикуриватель и подсветку его
пустые концы под приборкой у меня тож присутствуют...
желтый с зеленой полоской оказался от дальнего света, только откуда он вылетел????
BMW320 e21 m10b20 76***
- ak47lexic
Volk писал(а):ak47lexic писал(а):и еще катушку зажигания если брать ВАЗ желательно Нивовскую или девяточная тоже пойдет? Родную у нас не найти, а заказывать долго
Если для контактной системы зажигания- то от ВАЗ 2107 сопротивление первичной обмотки около 3-3,5 Ом
Сопротивление родной катушки на бесконтактную систему пусть другие подскажут.
поставил 117А от классики, в чем проблема катушка грелась первое время сильно, изолировал ее от кузова куском резины, теперь вроде все ок, другая трабла ток прет на катушку в обход замка зажигания
- ak47lexic
слева от кнопки обогрева стекла - выключатель освещения - 1е положение габариты, 2е ближний свет...
у меня такая еще трабла, если не включать выключатель освещения, а сразу выключатель противотуманных фонарей, то на приборке
т у с к л о загорается контрольная лампа освещения(ближний -оранжевая), при включении освещения она загорается нормально? что за????
- Антоша из Голицыно )
Электрика !!!!
OneX писал(а):Источник цитаты Контрольной лампы фар(габаритов) на Е21 НЕТ
блииин, я полдня сегодня искал почему не горит она когда габариты включаешь ))
Vladokqq
- Гараж: E21, 316
Электрика !!!!
ребята, кто знает от каких машин подходят броне провода на e21 мотор m10b16, очень срочно...
Электрика !!!!
если очень срочно, то почти от любой) Вазовские, например
Электрика !!!!
Vladokqq, ВАЗ классика, Москвич 2141.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
