Начинаю ремонт
Re: Начинаю ремонт
Сообщение Valeron315 » 29 мар 2012, 07:19
пропала
искра, не идет даже с
катушки - если менять
катушку то на какую? Ждать
родную пока нет возможности
На форуме я замечал что некие люди как бюджетна замена ставили катушки толи от ВАЗ, или мосика, или волги!
Но купи лутче родную б-у...
Re: Начинаю ремонт
Сообщение Chewbacca » 29 мар 2012, 11:06
Почему именно катушка сразу? катушка - самый надежный элемент в системе зажигания. А у тебя, я так понял, контактное зажигание. Т.е с трамблером все окей? Катушка проверяется оч просто: с нее снимается клемма, которая идет с трамблера и очень кратковремнно на эту клемму подается масса, т.е. на доли секунды(чтобы не спалить катушку). Искра должна пробегать в эти моменты, но слабая, лучше смотреть в темноте.
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 05 апр 2012, 20:06
Данная проблема решена, мастер решил поумничать и заменил реле зажигания, с которого я снял крышку, чтобы отключать зажигание. Вернул на место реле и родрую бошевскую катушку и все машинка отлично завелась :) .
родилась куча новых проблем:
1. стрелка спидометра крутится вместе с двигателем (те просто вращается на 360 градусов).
2. не показывает тахометр (вообще 0 реакции).
Где искать, что менять?
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
e-mail, M-agent, fopmaceft@mail.ru
+7(963) пятьсот шесть 80 девяносто
Re: Начинаю ремонт
Сообщение Valeron315 » 05 апр 2012, 22:49
градусов).
(вообще 0 реакции).
По поводу спидометра-ЕТО КАК ТАК? Может машьінка стоит в бермудскому трикутньіку :)
Никогда раньше подобного неслишал, у тебя родной спид с приводом под трос, или електронньій от Е30 и т.п.
Re: Начинаю ремонт
Сообщение Chewbacca » 06 апр 2012, 01:21
Тоже первый раз слышу про такую проблему со спидометром. Пружинка возвращательная порвалась или оторвалась у тебя в самом спидометре, получается.
Тахометр берет сигнал с минуса катушки, скорей всего провод где-то оборвали, надо прозванивать.
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 06 апр 2012, 03:43
градусов).
(вообще 0 реакции).
Машинка зимовала на улице, со снятым двигателем, вот фото приборки
как снять приборку?
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Re: Начинаю ремонт
Сообщение AndreiI* » 06 апр 2012, 07:42
Снять под рулевую крышку или как она там называется, если она у тебя там стоит, потом открутить трос спидометра, и ближе к низу там есть вроде две алюминиевые гайки но не под ключ они руками откручиваются рельефные такие и все вытаскиваем её к рулю, только аккуратно с проводами и дорожками на приборке не порви, как отключи провода она вытаскивается в правую сторону с небольшим поворотом руля. Должна пройти между рулём и панелью. Ну как то так у меня получилось.
Re: Начинаю ремонт
Сообщение Valeron315 » 06 апр 2012, 09:47
и ближе к низу
ключ они руками
такие
Она там только одна! Ближе к левому краю росположена, в раене включателя туманок.
Можна снять не снимая руль, но лутше снять...
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 13 апр 2012, 15:59
так пока приборы в сторону:
Не заводится на холодную (мокрые свечи 3-4 цилиндр, 1 и 2 сухие), толкнешь прогреешь заводится с пол пинка, иногда на холодную заводится после того как 2 раза протрешь свечи.
Сейчас машина простояла после сборки двига и приезда домой 5 дней, так вообще не схватывается не чихает и не стреляет. Новые провода, новые свечи, искра синяя и толстая хоть слона со 100 метров убивать можно, сам грешу на зажигание, но вот в какую сторону не знаю, слишком раннее или слишком позднее, когда заводилась - прогревалась на не стабильных оборотах, потом все ровно.
Где порыться?
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
AndreiI*
Re: Начинаю ремонт
Сообщение AndreiI* » 13 апр 2012, 19:36
Может дело в прокладке под головкой.
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 14 апр 2012, 03:51
AndreiI* писал(а):Может дело в прокладке под головкой.
Новая
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
nightbear
Re: Начинаю ремонт
Сообщение nightbear » 14 апр 2012, 14:29
бенз идет?
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 14 апр 2012, 18:45
nightbear писал(а):бенз идет?
да идет нормально, шланг снимаешь с карба бенз бежит, на газ давишь ускорительный насос поливает
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 15 апр 2012, 15:12
1-я свечка сухая, остальные мокрые и никак не схватывается, не понимаю как завели и домой приехал
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
fopmaceft
Re: Начинаю ремонт
Сообщение fopmaceft » 29 апр 2012, 17:14
Проблема решена путем регулировки зазора клапанов, и после этого выставлением зажигания.
На спидометре порвалась возвратная пружина, по-этому стрелка и крутилась, спаял и все стало нормально.
Тахометр был просто не правильно подключен.
Вопрос куда должен подключаться + с генератора?
Колхозер ремонтировавший машину до меня и моего отца воткнул туда тахометр.
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
