Не крутит стартер и гудок не гудит
sanya561
Проблема в следущем, поворачию ключ, стартер не реагирует, реле щелкает но он не крутит, такое раньше было когда аккум был мертвый. Замыкаю напрямую отверткой - звук иной, как будто моторчик печки работает. Это первая проблема, вторая, это гудок. опять же щелкает реле но не гудит.
Что делал до того как перестало работать или возможные причины:
1) Слегонца покрасил стартер
2) Снял сигналку ( обычная незамысловатая) в рулевом хожухе был оборван черный провод от ключа и в разрыв подключена сигналка, сигналку снял - рарыв запаял
3) Моторную проводку уложил в гофру
Вот и все. Грешу на аккум, но свет работает и дальний тоже.
пока он заряжается решил поискать еще возможные причины. Помогите, что может быть кроме аккума.
Re: Не крутит стартер и гудок не гудит
шину "массовую" на двигатель проверь. Скорей всего она весьма в плачевном состоянии. Идёт от правого лонжерона к блоку двигателя.
sanya561
Масса на двигатель должна быть, по крайней мере провод весьма живой
VIC писал(а):шину "массовую" на двигатель проверь. Скорей всего она весьма в плачевном состоянии. Идёт от правого лонжерона к блоку двигателя.
У меня наоборот ,от левого к лапе двига
На самом деле масса вешается между левым лонжероном и блоком (возле лапы).
Скорей всего у тебя что-то несложное, но это надо прозванивать. Качаешь схему проводки, берешь тестер и вперед.
Блин у меня с ориентацией в пространстве плохо
сказал если стоять к лицом к переду машины) Ошибся. Левый лонжерон)
- Barinov
Дудки одноконтактные? Было такое тоже - плохая масса на кузове
m10b16
sanya561
Стартер начал крутить) вставил контакт на втягивающее в другое посадочное)
Гудок попрежнему не гудит, масса есть
Я могу тебе причин 20 назвать почему это может быть. Вплоть до того, что у тебя сигнала нет
Схема+тестер+желание разобраться, гадать не вижу смысла
снял дутку, плюс минус накинул) вот и проверка самого гудка, не гудит значит ему хана
Стоп-сигналы работают?
Да уж, причин до х... и больше .У самого хоть и работает всё,но при нажатии на сигнал,стоп и поворота,стрелка на тахо прыгает.Так и не нашел где косяк в проводке.
- Hammer7
- Гараж: e21 316
Ребята помогите после, сварочных работ и сборки салона гудок не гудит, задние фонари не работают, реле гудка шелкает. В чем может быть проблема?
спасибо
спасибо
- buxara
масса возле штатных динамиков задних!! возьми контрольку нажми на сигнал и проверь где обрыв!! у меня контролька с иглой поэтому можно любой провод проверить.
BMW ЭТО ДИАГНОЗ
8-918-45-91-371
8-918-45-91-371
- Hammer7
- Гараж: e21 316
buxara писал(а):масса возле штатных динамиков задних!! возьми контрольку нажми на сигнал и проверь где обрыв!! у меня контролька с иглой поэтому можно любой провод проверить.
массу возле динамиков покрутил помогло
спасибо
