Вопрос знатокам!
Алексей26
- Гараж: Нет у меня больше BMW...
Вопрос знатокам!
Доброго времени суток!Вопросы по коробке с е 30!Знаю что много раз обсуждалось!Но по поводу кулисы ничего нигде нет,свою оставлять или ставить с е30!Коробка вроде 5 ступка,и кардан под нее с е 30!То что переваривать подвесной я в курсе!И еще,как открутить сливную пробку под шестигранник!Засахарилась!Спасибо!Или дайте ссылку!
- e21rulezz
Re: Вопрос знатокам!
смутно помню...у меня была 5ст без кулисы и мне пришлось пересверливать дырки в родной кулисе(5ст длинее)...потом я плюнул на это все и поставил обратно 4ст и не обламываюсь....по городу хватает
по поводу сливной пробки ты все правильно написал "под шестигранник" побольше вдшки и терпения
скоро Я5.1 займет свое место
Алексей26
Спасибо!А крепления под подвесной какие делал?
- Barinov
По поводу сливной пробки, есть головки, которые уже с шестигранником идут, ее вставить в пробку и вмазать по ней, тут самое главное удар рассчитать, чтоб не перестараться. Можно и без вэдэхи обойтись, но и она не лишняя будет. Откручиваются даже самые вредные.
m10b16
- saha19880212
я тоже одно время мучился и не мог выкрутить пробку!!!!
только когда я вставил туда кусок шестигранника и приварил его только после этого открутилась эта пробка. я в дальнейшем по лучше ее обаврил.
пробка (когда задр....ная) распирает корпус и ее сложнее открутить
- AndreiI*
Делал так, взял болт по ключ 17 вроде не помню и две гайки, одну гайку затянул до головки болта а второй гайкой законтрогвил, вставил в пробку и за первую гайку открутил.
а я доведя себя почти до поноса бросил это занятие и залил (перед установкой конечно) через отверстие спидометра и поставил ее
- e21rulezz
Я до подвесного не дошел:) мне все надоело на этапе установки кулисы:) говорят переставлять надо. В базе вроде была инфа про это
- bmwpasha
Алексей26 писал(а):Спасибо!А крепления под подвесной какие делал?
Добавлено спустя 29 секунд:
кардан от е28
Алексей26
azateikin писал(а):а я доведя себя почти до поноса бросил это занятие и залил (перед установкой конечно) через отверстие спидометра и поставил ее
Я тоже об этом думал
- saha19880212
ну не стоит заморачиваться пробкой !!!! привари шестигранник как я писал раньше и выкручивай себе спокойно без поноса.
Алексей26
bmwpasha писал(а):при какой замене
При замене масла
чтобы открутить пробку, нагрей ее хорошенько и охлади водой, почти пальцами после этого откручивается
