Короче температура по приборке( при том что термостат уже открыт!) между первой и второй белой линией и выше ну ни как. Я и датчик менял, и приборкой другой проверял!!! Все одно! Может там еще, что то задействовано в эл. цепи показателя температуры. Вообщем пожалуйста кто чем могет...!!!
Не греется!!!
Не греется!!!
Помогите брацы разобраться,моот кто сталкивался с такой проблемой.
- driver_swamp
таже фигня, думаю контакт гдето слабенький-играет роль дополнительного сопротивления,еще не искал просто запомнил где норма
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
www.bmwzel.ru
Volk писал(а):напряжение сети- забыл13,6 или 14,0
напряжение питания датчика при снятом сигнальном проводе 8,6
напряжения датчика 2,46 В
Сопротивление датчика 60 Ом
температура ОЖ 90 градусов
еси честно, то с трудом понял
Но завтра поеду в гараж и все померяю и погляжу!
P.S. Спасибо!!!
ну почти попал. 13.8 вообще-то.
А у меня аот такая картина
напряжение сети- забыл 13,4
напряжение питания датчика при снятом сигнальном проводе 7,6
напряжения датчика 3,46 В
Ну и какие мнения на етот счет ?
P.S. И еще вопрос: стрелка на указатиле температуры при выключеном зажигании должна показывать на голубенький прямоугольничек?
- Volk
Kipish писал(а):А у меня аот такая картина
при выключенном и холодном ниже синий это 50 градусов
Как определил температуру
остальное скажу в понедельник
318 была
- driver_swamp
- Volk
driver_swamp писал(а):короче у тебя вместо 12 приходит 7.6 значит гдето 5 в теряеться, смотри приборку пропаяй контакты клемников, потом померяй сопротивление провода питающего
НЕТ у меня приходит тоже меньше и всё работает нормально.
Почему вы решили,что там должно быть 12 В
Были бы рады, если представите нам внутреннюю схему указателя.
318 была
