Течет бензин через датчик топлива
Author
Гараж: 316 M10B16
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Author » 23 фев 2014, 22:41
Когда заливаешь бензин "под горлышко" - начинает течь в месте установки датчика топлива.
Пробовал промазывать бензостойким герметиком - безрезультатно.
Кто сталкивался с вопросом?
2 там должка быть прокладка?
Re: Течет бензин через датчик топлива
Сообщение Chewbacca » 23 фев 2014, 22:43
кольцо круглого сечения там
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 23 фев 2014, 23:14
Chewbacca писал(а):кольцо круглого сечения там
Да, круглый тубус вставляется.
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 24 фев 2014, 10:57
Судя по ЕТК - там должна стоять прокладка - 62 16 8 782 015
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47166/198 ... 002#item_9
Когда разбирал, там стояла какая-то самопальная резинка, но она не держала.
Попробую посадить на прокладку и герметик.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 24 фев 2014, 11:01
Там должно стоять резиновое кольцо. В экзисте стоит ок.60руб. Но с ним тоже сочится немного, если бак полный и на месте крутиться начинаешь :D
Сообщение Artemy 323 » 25 фев 2014, 19:42
Проверьте, что выступающие кромки замка бака не топорщатся вверх, обычно кромки выбивает самим заборником, когда баком на что то сдишся и подминаешь дно бака.
если кромки топорщатся подбейте их молотком аккуратно, обратите ви аие на то что место, где прикладывается резика не имеет ступенек изза отколотой каски.
