гуммилагеры сломал
- Гараж: 318
гуммилагеры сломал
Ребят, у меня беда случилась, решил я перебрать заднюю ходовую, полностью с покраской, заменой всех сайлентблоков, ну и вот при снятии балки, я обнаружил что подушкам мои приказали долго жить. Возможно ли их восстановить? Где то на форуме читал что возможно, но у меня подушки сами по себе развалились, середина жел выпала в общем. Просто 100 евриков вот так с бухты барахты найти не могу) возможен ли какойто временный вариант?)
Re: гуммилагеры сломал
muzika
В домашних условиях они не восстанавливаются, был вариант отправки своих старых гуммиков в контору которая сделает из них полиуретановые. Но по деньгам получится то же самое что если взять новые. Увы и ах, но их по любому под замену.
Можно кусок трубы по диаметру подобрать
Наварить ухи, как на родных
И запрессовать шумики от е30
Делать должен грамотный человек.
- Рулет
илья писал(а):Можно кусок трубы по диаметру подобрать
кто нибудь так делал??
полиуретан ставь http://strongflex.ru/shop/bmw/3-series/e21-75-82
- Рулет
azateikin писал(а):полиуретан ставь http://strongflex.ru/shop/bmw/3-series/e21-75-82
а на Украине такие можно купить?
Ты же там ,а не мы ,я вообще в Башкирии-знаешь где это?
- Гараж: 318
Рулет писал(а):azateikin писал(а):полиуретан ставь http://strongflex.ru/shop/bmw/3-series/e21-75-82
Да можно, у нас в Харькове нашел контору не далеко от м. Масельского. На неделе туда поеду, если интересно отпишусь
- Рулет
muzika писал(а):Рулет писал(а):azateikin писал(а):полиуретан ставь http://strongflex.ru/shop/bmw/3-series/e21-75-82
конечно интересно, отпишись пожалуйста как узнаешь
- Гараж: 318
Рулет
отдал вчера свои подушки.
находится контора на перекрестке Ак. Павлова и Московского проспекта(велозаводской мост) их конт телефон 067 728 18 15.
за каждую подушку скзаали возьмут по 600 грн. если надо, делать будут 10 дней.
Рулет писал(а):илья писал(а):Можно кусок трубы по диаметру подобрать
у меня так сделано))) фоток нет
- Рулет
mike 19rus писал(а):Рулет писал(а):илья писал(а):Можно кусок трубы по диаметру подобрать
жаль что нет фоток, расскажи как делал
спасибо Деня!
делал по образу и подобию родной. т.е. выточил втулку, фланец крепежный аналогично как на родной подушке, потом вместе все сварил, запрессовал подушку от е30 и поставил на машину.
подушку от е30 предварительно укоротил, т.к. она длиньше чем родная
- Рулет
mike 19rus писал(а):делал по образу и подобию родной. т.е. выточил втулку, фланец крепежный аналогично как на родной подушке, потом вместе все сварил, запрессовал подушку от е30 и поставил на машину.
спасибо!
вот теперь задумался, как делать?! переделывать с е21 под полиуритан или делать с 30-х. второй вариант по материальным вложениям получиться значительно дешевле! плюс гумики на 30-ку всегда можно купить! пара получается даже дешевле чем один переделанный в полиуритан. еще вот вопрос , как по качеству полиуритан? я так понял он тоже бывает хорошим и не хорошим. короче пока одни вопросы. пожалуй попробую заколхозить 30-ные, меньшие капиталовложения выглядят привликательней
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 14 гостей
