Прокачать сцепление
Касим
Прокачать сцепление
Прошляпил тормозуху в бачке, почти пропало сцепление, почитал базу и не нашел ничего про прокачку сцепления. Подскажите как прокачать его? Заранее благодарен!
Re: Прокачать сцепление
Как и тормоза. Либо вдвоем накачивание + откручивание штуцера, либо трубка с клапаном и просто качать, подливая в бачок. Тормоза не забудь прокачать тоже
- Гараж: E21 315
в руководстве написано нужно несколько раз нажать на педаль, потом удерживая педаль нажатой открутить штуцер на цилиндре, закрутить штуцер, отпустить педаль. и так до победы. но у меня так не получалось, политра жидкости извёл, а сцепления не было. а если несколько раз понажимать на педаль и откручивать штуцер при отпущенной педали, то дело быстро наладилось
Засранец
- Гараж: е21 1983г.в. 315
НА тормозном цилиндре как и на тормозных супортах есть клапан ( открутил, прокачал так же как и торомоза) . Цилиндр находиться под двигателем, нужна яма для прокачки
