???????? ?? ????????? 4-?? ????????? ???????? ? 21???????,?????? ??? ???-?? ? ?30 ???? ?????? ???? ????? ?????????!
??? ??? ? ????????? ??????? ????? ?????? ?? ?38 ??????? ? ?21 ??? ??????? ??????!
- Mr. Anderson
- guass
Re: Супер Мега Тормоза
Виталик писал(а):Возможна ли установка 4-ех поршневых супортов в 21кузовню,слышал что кто-то в е30 толи ставил толи хочет поставить!
Вот мне и интересно реально скобы брембо от е38 втюхать в е21 без особого труда?!
1.
Здравствуйте, основная трудность будет заключаться в том чтобы найти живые скобы (BMW E38, 728, 730 735-источник оф.представит-во брембо в России), которые сделаны полностью из аллюминия (солюмин и иные добавки, бред сивой кабылы), и их переборка (полная!), со всей заменой, и ремкомплектами.,
150-200 пара примерная цена в Беллоруссии.
Далее изготавливаем переходник. Сталь не ниже сталь45 или 40х,толщина 12-15мм, в зависимости от нагрузок и конструкции.
примерно ознакомиться можно на http://www.300mm.de, но там для е30, хотя в принципе одинаково.
Еще хочеться отметить что разработка даных переходников на Е30, принадлежит не Тино из 300мм, а нашему брату из Беллоруссии Александру,(он же вроде Male), фашист купил у него пару комплектов, а потом сам начал штамповать и впаривать как свое ноу хау.
2.
С задом не загоняйтесь. Хотя для понту и красоты можно тоже 4поршневой от порше или лансера эво поставить. Но у нас их не найти,
но я остановился на задних рычагах от е32 750, на 28м мосту от 535i, поэтому подумайте стоит ли заморачиваться доработкой тормозов, если машина не тянет по своим мощностным характеристкам на такие тормоза, и на будущее е21, это такая машина если и какие то работы требуют вмешательства, то это вмешательство должно производиться со всей серьезностью и строгостью настройки., Удачи.
суппорта от вольвы, как компромисс.
суппрта от е12 - не стоит, заморачиваться вообще.
кстати, бремба стояли и на Е21.
- Pavel aka MVP
guass писал(а):кстати, бремба стояли и на Е21.
до сих пор стоят))))))))) А мне не верили.
