сильная вибрация по кузову
scREAMer
Сообщение scREAMer » 26 авг 2007, 22:00
очень сильная вибрация на ХХ, аж трясет машину, что смотреть?
Stig82
Сообщение Stig82 » 26 авг 2007, 22:06
ну если в багажнике мыши не прыгают, то движку! скорее всего у тя какой нить цилиндр не работает, а может и 2!! смотри искру, провода, свечи.
R&K
Сообщение R&K » 26 авг 2007, 22:32
8)
Stig82 писал(а):ну если в багажнике мыши не прыгают, то движку! скорее всего у тя какой нить цилиндр не работает, а может и 2!! смотри искру, провода, свечи.
На двух не тресет, а колбасит! :lol: Уже проходили!
scREAMer писал(а):очень сильная вибрация на ХХ, аж трясет машину, что смотреть?
Сдергиваешь провода со свечей(по очереди :D ), и слушаешь работу двигателя, сразу услышишь какой котел не работает! Далее после динамической нагрузки, выкручиваешь свечу из стабильно работающего котла, и смотришь нагар! Про свечной нагар очень много сайтов в инете :wink: ! Далее все по "камасутре" 8) . Или в соотв. тему!
R&K
Сообщение R&K » 26 авг 2007, 22:35
P.S. Для начала померь компрессию! :wink:
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 27 авг 2007, 00:54
Во чё ответить челу который даже не указал двигло? Ночью открой капот и на работающем двигле глянь.
Тема
Сообщение Тема » 27 авг 2007, 09:36
Думаю для начала нужно уточнить на каких оборотах у тебя ХХ???
теперь есть трицатко... цвет марковка :)
MadMax
Сообщение MadMax » 27 авг 2007, 10:33
Если М20 - то шестерку колбасит тока на трех котлах. Снимать наконечники свечей - смотреть какой(какие) цилиндр(ы) не работает(ют)
8-906-762-4000
Stig82
Сообщение Stig82 » 27 авг 2007, 15:32
присоединяюсь! как то по молодости забыл на один цилиндр провод надеть, так заметил тока через пол часа работы да и то случайно! :lol:
Сообщение alex_day » 27 авг 2007, 17:58
Недавно столкнулись с подобной ситуацией на ВАЗе. оказалось все просто, когда снимали коробку то назад поставили неверно и резонатор касался коробки. при езде вибрации передавались на кузов. Хотя мож действительно троит если М10, но такое сразу слышишь, за М20 не знаю не скажу
scREAMer
Сообщение scREAMer » 27 авг 2007, 18:32
простите, ступил :)
мотор М10, машина E21 318i
Volk
Сообщение Volk » 27 авг 2007, 20:11
R&K писал(а):8)
Если зажигание плохое то колбасит,а если хорошее то несильно трясет.
( Это про 1-4 и 2-3 цилиндры. )
Динамическая нагрузка и ХХ разные вещи.
На ХХ плохо цилиндр работает уже при незначительных проблемах
по механике и зажиганию.
И необязательно по нагару будет видно проблемы зажигания.
Последний раз редактировалось Volk 28 авг 2007, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
318 была
Сообщение Chewbacca » 27 авг 2007, 20:16
После чего произошло? Произвольно или перебирал чиво?
R&K
Сообщение R&K » 27 авг 2007, 22:00
Volk писал(а):На ХХ плохо цилиндр не работает уже при незначительных проблемах
По нагару будет видно, есть ли проблемы с топливно-воздушной смесью! А если все свечи с нормальным нагаром, а одна черная, скорее всего свеча накрываеться! Если все ок, тогда стоит померить компрессию! У меня троила, когда в первом котле было 3кг., а при нагрузке работала нормально! :wink:
scREAMer:
А когда свечи последний раз менял? 8)
Последний раз редактировалось R&K 27 авг 2007, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 27 авг 2007, 22:23
MadMax писал(а):Если М20 - то шестерку колбасит тока на трех котлах.
Ну в общем, для М20 если не работает один котел, то более применителен термин "Пятерит", а не троит :D :D :D :D :D
Volk
Сообщение Volk » 28 авг 2007, 05:08
У меня было ,что нагар везде нормальный а один цилиндр работал на ХХ на 30%. остальные через раз.
318 была
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
