Давление масла!
- Funk
Давление масла!
Когда прогревается машина и масло становится жиже начинает гореть лампочка давления масла! я пока грешу на масленный насос, но подскажите пожалуйсто по каким ещё причинам может гореть лампа? Заранее Благодарю!
Тюнинг - моя жизнь!
может не быть герметичности (где-то прокладка или сальник)
Последний раз редактировалось alex_day 09 сен 2007, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
- Валентин Screw
Саня, тебе перебрали двс? Вообще это пахнет заменой коренных вкладышей в лучшем случае без проточки колена до ремонтного размера. Не стоит обольщаться насчет неисправности насоса - они вечные.
Хм. а во мой насос об этом не знал. Где ж ты раньше был? Я б ему сказал бы что он вечный. Вдруг поверил быВалентин Screw писал(а): Не стоит обольщаться насчет неисправности насоса - они вечные.
все тоже самое и у меня .
в точности
- Dervish
Vaganov Sergei писал(а):все тоже самое и у меня .![]()
в точности
дада у многих помоему такая фигня ))) хз конечно в чем дело, у меня после завода машины, ламка моментально гаснет, а если стартером крутить 2 секунды то и с ним гаснет сразу.... но если ехать минут 10 на оборотах выше 4000 то после этого на хх в течении минут 10 мигает лампа давления, если поднять обороты при этом до 1100 то не мигает, смирился, думаю датчик, ибо уже и масло и фильтр менял всякие - одна фигня....
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
- Vitaly Esenovsky
Re: Давление масла!
Funk писал(а):Когда прогревается машина и масло становится жиже начинает гореть лампочка давления масла! я пока грешу на масленный насос, но подскажите пожалуйсто по каким ещё причинам может гореть лампа? Заранее Благодарю!
Возможно ты уже конечно посмотрел, но ты уверен что в масле нет бензина??
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
8-909-581-42-77
