Акустика
Vitaly Esenovsky
Акустика
Сообщение Vitaly Esenovsky » 09 сен 2007, 11:19
Ребята подскажите куда можно поставить передние колонки? в штатные места не лезут, да плюс к этому мешает коса с левой стороны и кожух под ногами :? у кого где стоят они(колонки)??
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Сообщение Artemy 323 » 09 сен 2007, 11:25
Я се спереди в штатные места ставил 13 дюймов на два крепления по диагоналивсё впритык
Re: Акустика
Сообщение Han Solo » 09 сен 2007, 11:55
Vitaly Esenovsky писал(а):Ребята подскажите куда можно поставить передние колонки? в штатные места не лезут, да плюс к этому мешает коса с левой стороны и кожух под ногами :? у кого где стоят они(колонки)??
на подиум чуть ниже штатных мест , ставим большие динамики , сабб в багажник и все
Dervish
Сообщение Dervish » 09 сен 2007, 13:40
у меня стоят блины в дверях, те что 9х6 дюймов, вырезал в обшивке под них дыры, а прикрепил их скобками внутри двери в отверстие большое в железе, даже ниче пилить насколько помню не пришлось )) также сделал шумку, но скажу звук гавенный из дверей, нехватает объема для таких блинов, так что не советую, лучше поставить десятисантиметровые :( в задней полке вырезал отверстия, туда тоже блины, там отличный звук ))) только пришлось немного пожертвовать торсионами багажника, точнее сместить их чуть ниже, соответственно багажник теперь закрывается не так немного как надо по усилию))) далее усилок на туже полку, только снизу со стороны багажника, саморезами, и саб в багажник ))) у лобового стекла пищалки-твитеры... желательно хорошую голову (магнитолу)... звук в общем получился очень пестатый )))) сфоткаю выкину сюда фотки ;)
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 09 сен 2007, 14:52
А ктонить измерял "отверстия" в кожухе под торпедой? Какие они? Подо что? :?
Сообщение Artemy 323 » 09 сен 2007, 14:57
Так это под штатные динамики
Если я прально понял
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 09 сен 2007, 15:02
Так штатников нет. А размер все время забываю измерить.
Вдруг кто знает - я бы себе прикупил туда излучатели... Но судя по виду щас таких уже не делают... большеваты...
Сообщение Artemy 323 » 09 сен 2007, 15:27
ну да там супер мини блинчики стоять должны.
Да забей ты на них вон подиумы понише воткни и вставляй туда что хош
Сообщение alex_day » 09 сен 2007, 15:54
Mr. Anderson писал(а):Artemy 323
Искать надо. Вот например http://www.pult.ru/product/5544.htm
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 09 сен 2007, 16:44
спасибо ребята за советы буду думать, Dervish фотки были бы в тему :)
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 09 сен 2007, 17:03
Artemy 323 писал(а):ну да там супер мини блинчики стоять должны.
КТО? Какие супермини? Там у мну немаленькие "овалы" (на взгляд - похоже на 4х6) :)
Спасибо за инфо... Судя по описанию я был прав - это 4х6. Значит вполне реально найти ;)
Сообщение alex_day » 09 сен 2007, 17:56
Реально несколько раз в магазинах попадались. цена за пару от 30 до 100$ правда все время денег при себе не было, да сначала нужно вопрос с магнитолой нормальной решить, а то мой кларион уже немного кредыкиваться начал. магнитофон тянет по зверски приемник станцию теряет тоже очень часто
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 09 сен 2007, 18:22
Понятно...
Голова у меня есть - я вот с усилком решить пока не могу...
Stig82
Сообщение Stig82 » 09 сен 2007, 20:16
вот по диаметру овала найти можно например Мистери видел такие (4х6). проблемма в том, что у них у всех тыл большой, в стенку упирается!
Сообщение Han Solo » 09 сен 2007, 20:51
Dervish писал(а):у меня стоят блины в дверях, те что 9х6 дюймов, вырезал в обшивке под них дыры, а прикрепил их скобками внутри двери в отверстие большое в железе, даже ниче пилить насколько помню не пришлось )) также сделал шумку, но скажу звук гавенный из дверей, нехватает объема для таких блинов, так что не советую, лучше поставить десятисантиметровые :( в задней полке вырезал отверстия, туда тоже блины, там отличный звук ))) только пришлось немного пожертвовать торсионами багажника, точнее сместить их чуть ниже, соответственно багажник теперь закрывается не так немного как надо по усилию))) далее усилок на туже полку, только снизу со стороны багажника, саморезами, и саб в багажник ))) у лобового стекла пищалки-твитеры... желательно хорошую голову (магнитолу)... звук в общем получился очень пестатый )))) сфоткаю выкину сюда фотки ;)
с трудом нашел дверные панели без дырок не добрались до них еще установщики хе-хе .
резать их и ставить туда динамики тупо звук будет гавенным.
ставить назад динамики тоже не есть гуд . сзади грахочет спереди не слышно . на одном литовском сайте видел очень граммотное решение . а именно большие добротные динами спереди в ногах и саб в багажники . больше ни чег не надо . приеду на автоэкзотику послухаете и будите искать панели без дырок :wink: :lol: :lol: :lol:
