????? ????????? ???????? ???????? ?????? ?? ?21 ? ?20?23???
?????? ?20?23
- seven
Re: ?????? ?20?23
??????? писал(а):????? ????????? ???????? ???????? ?????? ?? ?21 ? ?20?23???
?21 - ?????? ?????.... ? ????? ???? ??? ????? ????? ???????????
- godz320
Re: тюнинг м20в23
Виталик писал(а):народ ктонибудь пробовал засунуть колено от м21 в м20в23???
становится оно или нет???
становица
днище поршней только надо фрезернуть на 2,1 мм и сделать циковки под клапана
запас прочности вроде как не должен сильно изменится, толщина днища поршня порядка 9 мм
либо заказать поршни!
- Валентин Screw
Валентин Screw писал(а):Димон, чё ты всё заладил дунуть да дунуть? Никто про турбу не спрашивал!
23-й чуть выше меня написал....
- Валентин Screw
чёт я не понял если в 2.3 сунуть колено от м21 и оставить родные поршя то они ведь в голову упрутся или ещё прокладок кучу поставить, а если днище шлифануть на пару мм то нетоковато ли будет для больших нагрузок , чем раньше?
получается мы повышаем мощю, а толщину днищап поршня уменьшаем.
