конденсат в карбе??
FYNT
конденсат в карбе??
всем хай.вопрос:в карбе скапливается жидкость молочно кофейного цвета,густая.походу стекает из патрубка соединяющего отвод картерных газов и воздухан??? скапливаеться на заслонке второй камеры. это о чего кто знает?также картерные газы с дымком.
Эмульсия
у тебя где то трещина в блоке или прокладка пробита - антифриз протекает
а вот какая именно не скажу т.к смотреть на месте надо. есть конечно варварский способ ремонта - залить специальную жидкость для устранения течи тосола ( в магазинах знают), только именно жидкость не порошок. Если правильно все делать то проблему ты устранишь
Edelzz
а у меня эмульсия была после добавления ЕРа
(муж постарался)
а вообще мало ли где уходит - может в блоке трещинки туда куда болты закручиваются гбц - дык лучше не разбирать потом фиг притянешь (мы притягивали блок с трещинами и именно была небольшая эмульсия и уходил тосол по чуть чуть (совсем не заметно)
FYNT
- AlesX
Эмульсия может получатся и из-за изношеной поршневой, проверено на себе и на нескольких автомобилях, в том числе и на последней, ныне существующей...
Из курса химии известно, что бензин разлагается на много различных составных частей, одна из которых-вода, при прорыве газов в картер двигателя из-за изношенных колец, вода конденсируется на самых холодных частях т.е. на крышке маслозаливной горловины, шланге отвода КГ и естественно в карбюраторе, так как это самая холодная часть двигателя при работе...
И все же БМВ-лучшие!!!
- никита
дело плохо. от этой жидкости молочно-кофейного цвета двиг начинает захлебываться. в кастрюле образуются наледенения. херачит очень сильно, за пару недель воздушный филтр засирает полностью.
тосол не уходит... да, поршневая сильно изношена, но неужели из за этого? летом и прошлой зимой такого небыло...
что делать??
может быть из за неправильного масла?? назиму решил залить жидкое масло, полусинтетика.
что делать??
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 15 гостей
