Спидометр врёт однозначно. Это по определению. Так задумано конструкторами.
Вопрос: у кого на сколько?
Предлагаю здесь выкладывать:
показания тахометра - номер передачи (передаточное число) - скорость
Вот мои два наблюдения:
1. 4000 - 5 (0,805) - 181
2. 1500 - 3 (1,330) - 40
Причём в первом случае расчётная скорость (с учётом главной передачи и диаметра колёс) 151 км/ч, а во втором - 34 км/ч.
Обороты и скорость (или на сколько врёт спидометр?)
Так как тахометр не работает то его данные привести не могу. Скорость проверял по телеграфным столбам: они установлены вдоль дороги через одинаковое расстояние (50 м) проверял на разных скоростях. Когда меньше 45 то там вообще врет безбожно: 40 может показывать и при реальных 25 и 40, как у него настроение. При скорости больше 50 ти погрешность четко 10% в сторону завышения показателей и уже от скорости не зависит.
при резине 185/70 от резины не зависит, т.к. одометр показывает верно (ну может кроме общего пробегаOneX писал(а):зависит от размера резины...
- Валентин Screw
Очень давно Лёха Годз мне дал вот эту ссылу, считаем сами. http://www.kartuning.ru/raschkpp/index. ... тать%20КПП
Но такую погрешность они врядли задумали. на 20 кмч больше...
Mazzay писал(а):Спидометр врёт однозначно. Это по определению. Так задумано конструкторами.
- OneX
Mazzay писал(а):OneX писал(а):зависит от размера резины...
От размера резины и передаточного числа в главной паре зависит реальная скорость, а не показания спидометра.
Какую резину не ставь, соотношение показаний тахометра и спидометра не изменится.
чем выше скорость - тем больше врёт спидометр...
или при 160/180/200 одинаково прибавляет 10кмч ??
соответственно, разгоняясь на большей резине до меньших скоростей имеем меньшую погрешность спидометра, разве не так?
соотношение показаний мною не упоминалось...
разве что устроить им очную ставку
- OneX
Screw, да и не одному тебе
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=1245&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
и ещё вот
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=1353&postdays=0&postorder=asc&start=0
godz320 писал(а):Mazzay сходи на
подсчитай сколько реальная скорость.. все данные найти легко.. спидометр может врать, а вот тахометр и передаточные числа нет![]()
у меня пока 4700 на пятой передачи (редуктор 3,46, колеса 195/50 15'') ... дальше ветер шуметь стал да и дорога заканчивалась;) .. я так думаю это и было ~180 км/час
и ещё вот
