не заводится.вообще
zenitfan
не заводится.вообще
Сообщение zenitfan » 20 фев 2008, 14:39
Может кто поможет?
стоит вазовский карбюратор
солекс
сегодня пытался завести-стартер крутит.не схватывается
чистил свечи
прочистишь-схватывается
но звук стараный.
тут же глохнет
и после этого опять тока стартер работает
и пока не протрешь свечи не схватывается
че делать?
John Ripper
Сообщение John Ripper » 20 фев 2008, 14:48
переливаешь. крутить карб. чистить.
zenitfan
Сообщение zenitfan » 20 фев 2008, 16:18
блин.а как его крутить?и как его чистить?
если первая машина-БМВ.Это навсегда!:)
BMW-318 Е21 М10
Kolu4ka
Гараж: BMW E28 520 M50B20
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Kolu4ka » 20 фев 2008, 19:21
чтобы прочистить- нада снять и промыть ( лучше разобрать полностью. но лучше не разбирать если не соберешь) и там есть болты - болт холостого хода и болт качества смеси, может ещо один есть не помню. а обороты когда машина заводиться какие высокие или как?
zenitfan
Сообщение zenitfan » 20 фев 2008, 20:43
ну до сегодня когда заводилась на холостом было от 1500 до 2500
но в основном 1500-2000
а сегодня когда схватывало-1000 максимум
причем звук какой то странный.не нравиться он мне.
не такой как обычно.
даже не знаю как его охарактеризовать
но не механика-это точно.
BMW-318 Е21 М10
HUNTER
Сообщение HUNTER » 20 фев 2008, 21:06
ремень, ролик не менял случайно??? да и двиг то какой????
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
zenitfan
Сообщение zenitfan » 21 фев 2008, 09:56
движка М10
ничего не менялось вроде
походу все таки карб.вот на выходных поеду его чистить
и выставлять
ибо как выяснилось предыдущий владелец его чуть ли ни сам выставлял.
возможно из-за этого и заливает
BMW-318 Е21 М10
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 22 фев 2008, 11:27
32/32?
zenitfan
Сообщение zenitfan » 22 фев 2008, 12:36
а вот не помню.завтра смотреть буду.
BMW-318 Е21 М10
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 22 фев 2008, 20:15
если карб вазовский то не парься купи рем комплект "уникар 10" должно помоч! а если нет то покупаеш полный рем комплект(благо стоит 200рублей) ставиш и не паришся!
alex
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 22 фев 2008, 21:32
rjhjnrjd алексей писал(а):если карб вазовский то не парься купи рем комплект "уникар 10" должно помоч! а если нет то покупаеш полный рем комплект(благо стоит 200рублей) ставиш и не паришся!
что!!!! 200р.???? где это ты такие чены нашол, покажи? а то у меня карб родной DIDTA32/32, но я на него дешёвых таких ремкоплектов те видел.!!!! это ты гего то попутал наверное.???
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 22 фев 2008, 21:34
если ва зовс кии то,да 200р. А если нет? но вазовский это не @@@@@@! я придерживаюсь того что все должно стоять родное.
zenitfan
Сообщение zenitfan » 26 фев 2008, 14:30
да блин х.з
вроде отпустило
просрался чтоль?
по крайней мере едет
только иногда на первой глохнет
BMW-318 Е21 М10
zenitfan
Сообщение zenitfan » 26 фев 2008, 17:44
причем что характерно раз на раз не приходиться
то идет нормально то глохнет
и с оборотами не понятно.на первой передаче она набирает обороты
на 3-4 тысячах переключаюсь.и иногда звук как у трактора.
BMW-318 Е21 М10
Volk
Сообщение Volk » 27 фев 2008, 17:09
У солексов "клапан ХХ" постоянно засоряеться.
ОЗОН лучше
318 была
