Как вытащить центрирующий подшипник коленвала?
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 21 апр 2008, 08:39
Как вытащить центрирующий подшипник коленвала? Если честно, никаких идей... И сложно его потом запрессовывать?
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 21 апр 2008, 09:58
Будете ржать, но отец мне рассказал как в полевых условиях делать: берём тряпочку, рвём на маленькие кусочки, мочим, и начинаем забивать туда подходящим болтом... Аккуратно напихивая и заполняя там полость тряпка вытолкнет подшипник.
John Ripper
Сообщение John Ripper » 21 апр 2008, 10:01
ну как бы сначала надо оперделится что он имеет под фразой "центрирующий подшипник коленвала".
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 21 апр 2008, 10:11
Ну я подразумевал подшипник кпп.
John Ripper
Сообщение John Ripper » 21 апр 2008, 10:31
воот, а мне кажется опорные полукольца, которые предотвращают смещение коленвала вперед-назад.
Карочи ХЗ.
А насчет тряпочек - то же самое, только вместо тряпочек напихивать солидол, и болта подбирать как можно плотнее входящего в дырку подшипника, и обернуть тряпкой.
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 21 апр 2008, 11:19
спасибо, буду пробовать! тряпочки, говорите? :lol: напихаем)
Сообщение godz320 » 21 апр 2008, 17:52
скачай книгу по ремонту двигателей где то я выкладывал.. там вроде написано что с помощью цанг выпресовывается..
Сообщение Shark-E21 » 21 апр 2008, 22:32
Съёмник есть в природе... :)
Константин
Сообщение Константин » 21 апр 2008, 23:13
Или вместо тряпочек настругать туда мыла.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 22 апр 2008, 05:46
Итак, отчет по проделанным работам:
Имелось 6 дохлых коленвалов с подшипниками :lol: :lol:
1) Тряпочка+вода - не помогло :?
2) солидол - сумел выбить крышку подшипника. Далее солидол красивыми какульками вылетал из всех щелей.
3) тряпочки + солидол - слетело за 5 секунд
4) Берем штырь системы "онанист" (кто не знает - могу описать =) ), загибаем конец и цепляем подшипник - тоже снимается, но подшипник умер((
Метод маньяков - болгаркой распиливаем коленвал. Честно говоря, не стал пробовать)))
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 22 апр 2008, 05:49
Кстати, а чем смазывать этот подшипник при установке? и в каком количестве? :oops:
миха лит
Сообщение миха лит » 22 апр 2008, 07:44
Подшипник выбивается при помощи солидола только его кладут в пакет из-под хлеба и всё энто дело запихивают в центр. отверстие подшипника, затем берут кругляк по диаметру должен входить в подшипник и резко ударяют. Хватает этого дела на 3-4 удара. Потом если не помогло операцию повторяют вновь. Сам делал всё получалось.
