Монтаж задних боковых стекол
- Djeday
Приветствую всех. Ситуация такая. Дело дошло до монтажа задних боковых стекол. Уплотнители старые, но в хорошем состоянии (т.е. не рваные). Одна из проблем это то, что уплотнитель изначально был посажен на какую-то черную фигню типа липучки. Соответственно когда машина разбиралась, эта фигня частично осталась и на уплотнителе, да еще и с кусками оторвавшейся ржавчины. Пробовал эту липучку отдирать, предварительно замочив в горячей воде - отдирается, но с ОЧЕНЬ большим трудом... А местами превратилась практически в однородную массу с уплотнителем... Кто что подскажет? Может феном промышленным пробовать греть? Это вопрос номер раз. Вопрос номер два. При установке уплотнителей достаточно ли будет промазать только герметиком? И каким? И что мазать? Только кромку окна на кузове? Всетаки меня эта черная липучка смущает... Не зря же она там была? Да еще такая прилипчивая
Заранее спасибо за ответы
черная липучка это герметик похоже и есть.
а оторвать ее - попробуй тупо на пару часов замочить в воде
- Djeday
Часа три в горячей воде лежали - пофиг, раскис только обычный герметик, которым были непосредственно стекла промазаны... Ладно, с этой "липучкой" как-нибудь справлюсь. И если это герметик, гдеб такой взять?
И как монтировать? Задние боковые уплотнители толстые, см. 3 - 4ре... Я так думаю, промазывать надо всю ширину уплотнителя, а иначе под уплотнителем будет влага и ржавчина. Кто как делал? Поделитесь опытом...
- tayra
- Гараж: 318
Djeday писал(а):Часа три в горячей воде лежали - пофиг, раскис только обычный герметик, которым были непосредственно стекла промазаны... Ладно, с этой "липучкой" как-нибудь справлюсь. И если это герметик, гдеб такой взять?И как монтировать? Задние боковые уплотнители толстые, см. 3 - 4ре... Я так думаю, промазывать надо всю ширину уплотнителя, а иначе под уплотнителем будет влага и ржавчина. Кто как делал? Поделитесь опытом...
Старый "дедовский" способ -- солидол или пушечное сало. Промазал предварительно арку, а потом ставь стекло. Герметик конечно средство хорошее, но по сути та же резина, а смазка залазит в микротрещины и консервирует.Это ИМХО естесссно...
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
я туда залил жидкий воск -консервант из балона
я думаю все будет чики-пуки
а уплотнители на клей 88
