не заводится с ключа
короче проблема в том, что иногда машина не заводится с ключа. включаешь зажигание и все, тихо! а иногда без проблем, все как положено! где смотреть???
- никита
попробуй проверить и зачистить все контакты на стартере.
както тоже мучился с такой проблееммой, правда не на е21.
там был толстый многожильный провод от тягового реле на стартер, типа масса или фиг знает, прикручивался двумя гайками, там контакт плохой был из за окислений. снял прочистил и проблемма исчезла.
и проверь клемы акумулятора.
John Ripper
John Ripper писал(а):Стартер счелкает или вообще тишина? Если счелкает то косичка от лонжерона к кузову. Заменить. Подходит от любого жыгуля:))
+1
но у меня еще периодически отходит контакт на реле, тоже глянь (признаки теже - щелкает, но не крутит)
John Ripper
- Mr. Anderson
