не могу снять Барабан
Venom732
Сообщение Venom732 » 20 июл 2008, 01:41
Дурацкий вопрос можно?) Надо сменить левый задний тормозной цилиндр, запчасти есть-трубки минецкие с намеком на оригинал, цилиндр АТЕ, но есть небольшая ПРОБЛЕМА....
не могу снять Барабан итить его в разные места....
Как он ваще там крепится? или его тупо там колодками разперло-тк он больтается, но слазить сцуко не хочет....
подскажите плиз....
BMW 315 E21 1981(?)
Сообщение alex_day » 20 июл 2008, 05:15
если да то поддомкрачиваешь нужную сторону. Снимаешь колесо, выкручиваешь стопорный винт. Разгоняешь зевак нафиг, заводишься еще раз разгоняешь зевак. включаешь третью передачу давишь одновременно на газ и тормоз не трогая сцепление. Выслушиваешь о себе много нового от зевак которых навернуло отлетевшим барабаном
Venom732
Сообщение Venom732 » 20 июл 2008, 10:38
как я понял он только корончатой гайкой ступицы крепится?
BMW 315 E21 1981(?)
Алекс
Сообщение Алекс » 20 июл 2008, 11:28
Venom732 писал(а):как я понял он только корончатой гайкой ступицы крепится?
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47165&showgroup=34 Посмотри! Барабан крепится маленьким болтом с внутренним шестигранником
Venom732
Сообщение Venom732 » 20 июл 2008, 11:29
просто вчера пытался снять-нифига не вышло...
снял колесо-барабан крутится на ступице, я бы сказал болтается...друган принес ключ ступицы-попытались открутить(вэдэхой нормально полили)))) фиг чё вышло...
вчера посмотрел схему-качество убогое,поэтому не понял как барабашку снять....
BMW 315 E21 1981(?)
Сообщение Антон Самарский » 20 июл 2008, 11:40
раз у тебя барабан болтается, похоже он с большой выработкой и висит на колодках.
Я такой барабан снимал мотрировкой, давил сильно чтобы колодки сошли со своих креплений. Как только колодки сходят с креплений, барабан вываливается вместе с колодками и всей требухой.
Venom732
Сообщение Venom732 » 20 июл 2008, 11:47
а каков шанс повредить внутренние механизмы?)
и как я понял надо сразу искать другой барабан?
BMW 315 E21 1981(?)
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 20 июл 2008, 11:55
снимал вчера барабаны :) первая попытка оказалась не удачной , два китайских шестигранника ушли в аналы истории :) после похода в магазин за пивом, выпивания его с горя, обстучал барабан, в тех местах , где колодки стоят и по кругу. Сходили еще раз за пивом, и вуаля , открутил даже слизанным шестигранником . Один поршень сцука ни не хотел возвращаться на свое место , завтра поеду заказывать :) а так монтировками вытащил без проблем (может после пива не помню :) )
BMW 316 81г. растем до 318i
Venom732
Сообщение Venom732 » 20 июл 2008, 11:56
Алекс писал(а):Барабан крепится маленьким болтом с внутренним шестигранником
это тот что с внешней стороны барабана-под него маленькое отверстие, а под колесо 4 больших?)
BMW 315 E21 1981(?)
Venom732
Сообщение Venom732 » 20 июл 2008, 11:58
просто он уже откручен, а барабан всё равно держится, сучка.....
а силой побоялся-другого барабана на замену то нет....
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 20 июл 2008, 12:26
Venom732
с барабаном то ничего не должно случиться можеш смело вытаскивай монтировками, тока аккуратно :wink:
Алекс
Сообщение Алекс » 20 июл 2008, 14:14
Venom732 писал(а):просто он уже откручен, а барабан всё равно держится, сучка.....
Вариантов только два! Барабан закис на ступице это средняя кувалда и ударять по краю барабана с наружи (как будто ты его набиваешь на место) или завис на колодках, так с зади есть два регулировочных болта(они разводят колодки) так сведи их обратно. А большая гайка к тормозам отношения не имеет!!! Не трогай!(пока). Да и посмотри как сильно натянут трос ручника, может надо ослабить. За этой машиной не следили совсем, а ремонтировал колхозник!!! Все через зад.
Venom732
Сообщение Venom732 » 20 июл 2008, 20:41
Он на колодках сидел....
в конструкции ведь 2 пружины-сжатия и растяжения? у меня только растяжения стояла...еще толкающая штанга сломана-один "зуб" сорван...
машина была поочередно как минимум в двух по*уистичных руках...ездиит и ладна...в следствие этого суппорт стоит на 2х болтах не с головкой а со шлицом, а с отверткой туда хрен подлезешь...ну да ладно...
запчасти(пружины,штанга) уникальны или есть взаимозаменяемость с другими телегами? (в соотв теме читал-не нашел ни слова :oops: )
BMW 315 E21 1981(?)
Сообщение alex_day » 20 июл 2008, 22:31
Venom732 писал(а):в конструкции ведь 2 пружины-сжатия и растяжения? у
:shock: :shock: :shock:
сжатие пружиной, рабочий режим за счет разжатия цилиндра
Venom732
Сообщение Venom732 » 21 июл 2008, 22:49
вот по этой схеме сужу-там даже на схеме и в каталоге 2пружины-сжатия и растяжения
