Не заводится!!!
- e21
Не заводится!!!
на холодную не заводится, подливаешь из бутылочки в карбюратор бензин, сразу схватывает, бензин прогорает, машина глохнет, раза четыре подольёшь прогреется, потом нормально всё заводится. В чём проблема, может это бензаносос? его снимал, чистил, проверял-качает.
Re: Не заводится!!!
e21 писал(а):на холодную не заводится, подливаешь из бутылочки в карбюратор бензин, сразу схватывает, бензин прогорает, машина глохнет, раза четыре подольёшь прогреется, потом нормально всё заводится. В чём проблема, может это бензаносос? его снимал, чистил, проверял-качает.
трубки возможно забиты
- Валентин Screw
дружище укажи полностью свою машину, если не знаешь что у тебя за авто, то напиши вин-код в ПТС длинное иностранностранное слово.
карбюраторов солекса полно, в твоем случае нет обогащения смеси при холодном запуске, скорее всего не закрыта воздушна заслонка первой камеры. на карбах от наших машин это делает тросик подсоса, на бмв делает это блок и биметаллической пружиной- либо этого блока нет, либо карб с русской машины и не проведен тросик подсоса в салон.
а вообще я не очень силен в карбюраторах.
R&K писал(а):P.S. А вин похоже левый!
е21 многи проги почему то не бьют.
на экзисте проверь там корректно работает
R&K писал(а):Верхняя информация с экзиста, а нижняя с голгофы! Мой и там и там проходит!
потому что у тебя год 81
