Установка помпы-помогите пожалста!
Venom732
Сообщение Venom732 » 10 сен 2008, 22:36
Вощем снова затруднения-получил на экзисте помпу Ruville под M10-там в комплекте идет такая бумажка-по форме как прокладка, но сделана из бумаги как на которой мелкая шкурка....в установочном листе(с помпой) по-английски гонят типа нанести герметик между помпой-прокладкой-двигателем
я не понял это типа прокладка или просто шаблон?
BMW 315 E21 1981(?)
Сообщение alex_day » 11 сен 2008, 01:56
прокладка. только странно, на ней герметик уже должен быть а тут не видно
Alexsei87
Сообщение Alexsei87 » 11 сен 2008, 07:23
Конечно это прокладка! нужно тонким слоем герметик намазать с обеих сторон,а шероховатость необходима для того чтобы герметик держался на прокладке и не выдавливало его при затягивании. А сделана она не из бумаги а из пришпанта
BMW 320 M20B20 1978г.в. разбираю. У НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ ДОЛЖНА БЫТЬ РУССКАЯ ЖЕНА И НЕМЕЦКАЯ МАШИНА!!!
Сообщение alex_day » 11 сен 2008, 08:52
на фирменных прокладках герметик уже как правило есть, а тут полосок не видно
Venom732
Сообщение Venom732 » 11 сен 2008, 19:14
Alexsei87 писал(а):Конечно это прокладка! нужно тонким слоем герметик намазать с обеих сторон,а шероховатость необходима для того чтобы герметик держался на прокладке и не выдавливало его при затягивании. А сделана она не из бумаги а из пришпанта
тут такая фигня-она гладкая абсолютно! и сделана как будто из перфокарты-и толщина такая же, треть миллиметра на штангенциркуле
BMW 315 E21 1981(?)
Alexsei87
Сообщение Alexsei87 » 11 сен 2008, 19:36
Ну сам подумай зачем производителю ложить шаблон у немцев сделано "купил поставил" это у наших надо подогнать, доделать и поставить. раз умеешь пользоваться измерительными приборами то измерь высоту помпы и углубление в блоке посчитай какой зазор останется и исходя из этого думай ставить ту что есть или вырезать новую.
миха лит
Сообщение миха лит » 11 сен 2008, 19:44
Это прокладка поставляется с помпой, обмазываешь её тонким слоем герметика (ABRO или какой другой). Засаживаешь на неё помпу, ждёшь чтоб герметик немного схватился заливаешь ОЖ и в путь.
Venom732
Сообщение Venom732 » 11 сен 2008, 19:50
Во! спасибо ОГРОМНОЕ! Развеяли сомнения)))
Просто это моя первая машина и всё начинаю с нуля-вот и туплю...
BMW 315 E21 1981(?)
миха лит
Сообщение миха лит » 12 сен 2008, 06:23
Только герметика нужен тонкий слой, если будет толстый то его выдавит внутрь и в последующем может забить каналы с ОЖ.
Сообщение alex_day » 12 сен 2008, 07:54
миха лит писал(а):Только герметика нужен тонкий слой, если будет толстый то его выдавит внутрь и в последующем может забить каналы с ОЖ.
о во. чеж я и говорил о полосках. сейчас нет возможности сфотографировать, но на фирменной идут две полоски герметика, каждая примерно 2 мм шириной
миха лит
Сообщение миха лит » 12 сен 2008, 08:35
Когда я себе ставил то покуупал оригинальную прокладку то на ней небыло ни каких полосок герметика.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
