Зарядка
Alexsei87
Зарядка
Сообщение Alexsei87 » 16 сен 2008, 07:58
Вчера обнаружилась небольшая проблемка, при заводке машины перестала гореть лампа зарядки, а при заведенном двигателе лампа начинает гореть и чем больше оборотов тем сильнее горит. при больших оборотах снимал "-" клему и машина сразу заглохла. может это дело в реле? натяжение ремня нормально проверял.
BMW 320 M20B20 1978г.в. разбираю. У НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ ДОЛЖНА БЫТЬ РУССКАЯ ЖЕНА И НЕМЕЦКАЯ МАШИНА!!!
Сообщение alex_day » 16 сен 2008, 11:13
генератор проверь
Kolu4ka
Гараж: BMW E28 520 M50B20
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Kolu4ka » 16 сен 2008, 13:48
+1 скорее всего гена и кстати тема недавно обсуждалась!
Djeday
Сообщение Djeday » 17 сен 2008, 11:06
Проверь сколько напряжение с генератора идет... должно быть около 14ти Вольт, если нет, то меняй регулятор на генераторе.
Anri81
Сообщение Anri81 » 17 сен 2008, 12:01
какое напряжение может идти с генератора при неисправном регуляторе напряжения... :shock:
ВАЗ 2105 82г.в.(продана) :)
BMW 316 e21 М10 карб 21083 80г.в.(распилена)
Anri81
Сообщение Anri81 » 17 сен 2008, 12:10
точно не уверен но помоему у нас через лампочку идет возбуждение обмоток генератора +12В когда включаешь зажигание +12 через нее подаеся на генератор через него на "-" когда генератор запускается на этом проводе от него появляется его +12 и ласмпа гаснет.. отсюда и искать вроде нужно
Alexsei87
Сообщение Alexsei87 » 17 сен 2008, 12:31
Наверно так и сделаю. просто гена был перебран поставили новые щетки, выточили новые кольца, новые подшипники. всё работало и провод от кольца не мог оторваться пояли "тритьняком"! а как заметить напряжение? у меня есть мультиметр или как он там называются.
Anri81
Сообщение Anri81 » 17 сен 2008, 12:33
замеряй при включеном зажигании на малой клеме там должно быть +12
Anri81
Сообщение Anri81 » 17 сен 2008, 12:37
предохранитель проверь... в книге смотри какой он там, впринципе проверить +12 на возбуждении можно попробовать замкнуть клему которая малая на генераторе на корпус должна загорется лампа зарядкиили просто искрить то точно должна
ryser-e21
Сообщение ryser-e21 » 17 сен 2008, 17:18
Проверь возбуждение , включи зажигание и на щкиве генератора прикоснись ключом или отвёрткой если возбуждение есть должно прилипать.
SMarT
Сообщение SMarT » 18 сен 2008, 11:26
Скорее всего перепутал клемму, воткнул вместо помехоподавляющего кондера.
Alexsei87
Сообщение Alexsei87 » 18 сен 2008, 11:46
Смарт я тебя не понял что и где? на самом генераторе или в блоке предохранителей?
SMarT
Сообщение SMarT » 18 сен 2008, 11:59
На самом генераторе. Там две пупыньки торчат, одна на лампу, другая на конденсатор. его обычно за 25 лет теряют)))
R&K
Сообщение R&K » 05 окт 2008, 19:48
А какое напряжение зарядки должно быть?
Просто у меня на ХХ показывает 13,9В, а если врубить мафон, обогрев зад.ст., печку на 3 и дальний свет, то становиться 12,5В :? . Если дать оборотов, то поднимаеться до 13,5В
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 06 окт 2008, 05:58
это нормальная зарядка.
BMW 316 81г. растем до 318i
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и 23 гостя
