Есть транзисторный блок зажигания от 320 модели BOSCH 0 227 100 025. можно ли его поставить на 316 модель (82 г.в.) вместо стока? вчера попробовал заменить. подключил по схеме и ключ на старт. мотор сильно чихал во впускной коллектор бензой и так и не завелся. может я перепуиал провода? я так и не понял по схеме какой куда провод от распределителя зажигания. может кто объяснит, поможет.
цель замены - глючность родного и его разъема, иногда пропадает контакт или еще чего. мотор глохнет. после манипуляций с блоком все работает снова.
Блок зажигания от 320 в 316
Алекс
Не работает! Пробовал, двигатель заводится, но на малых и средних работает с перебоями. Возможно надо было изменить угол опережения, но продолжать дальше не стали. Возможно искровой режим другой или не совместим д.х в распределителе с коммутатором. Не было цели его приколхозить, наспор заведется или нет! Купи родной! Разъем от ВАЗ или ауди с фольцом, они точно такие же.
