Что случилось с КПП?
- Gulin
Проблемма в следующем:
Сегодня отгонял пол дня все было в норме, а к вечеру началась странная вещь с КПП - передачи стали втыкаться туго (как в -30 зимой, когда масло густое), к рычагу КПП приходится прикладывать усилие и иногда неслабое, иногда получше входят.
Что за хрень понять не могу....грешил на масло, но не может же так резко начаться из-за масла... причем пару дней назад в мороз -7 все хорошо было, а сейчас на улице 0 и такая хрень.
Стуков в КПП нет, хрустов при включении любой передачи нет. работает исправно, но тугооо! Причем такая хрень с выбором любой передачи, включая заднию.
Попробую масло завтра проверить и заменить по ходу, но что-то мне кажется, что проблемма в другом.
Помогите советом! Может есть мысли?
ICQ: 413-805-684
тел. 8 (901) 316-22-65
ICQ: 413-805-684
- Константин
Kipish писал(а):Извиняюсь что не в тему!но у меня в -15 когда заводишь, из коробки идет хруст минуту где то и потом пропадает!не кто не знает что это такое!!!а то как то страшно стает!
масло наверно. миниралка замержшая крутит все ,что может крутиться
, на днях залил BP 75W90 Enrg п/синт
все
- zaremchichak
Kipish
У меня выжимной мертвый нафиг - из за этого при прогреве шумит сильно. Когда прогревается начинает неслышно колбаситься)))
По сабжу: у меня с кпп сейчас та же проблема. При чем именно с маслом... Передачи надо включать кувалдой - ибо нех автол заливать
Автол залил потому как коробка почти мертва - синхронизаторы скончались, вместо 4х передач отчетливо включается 6 (!!!)
Так что другого и быть не может.
Кроме херового выжима...
Тормозухи нормально? Не завоздушилась система?
А то были у меня такие проблемы... Даже не хрустела, кстати...
- e21
zaremchichak писал(а):Kipish
По сабжу: у меня с кпп сейчас та же проблема. При чем именно с маслом... Передачи надо включать кувалдой - ибо нех автол заливать![]()
Автол залил потому как коробка почти мертва - синхронизаторы скончались, вместо 4х передач отчетливо включается 6 (!!!)![]()
если на нейтралке шумит, это выжимной? и что изза него может сломаться в дальнейшем если вовремя не поменять?
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
- zaremchichak
больше нечему... Если спустя некоторое время пропадает...e21 писал(а):если на нейтралке шумит, это выжимной?
Сломаться в принципе нечему... У меня фантазии не хватает представить что будет если честно)) Скорее тебя шум замучает и ты его заменишь, ибо подшипник выполнен с воистину немецким качеством))
З.Ы. в руках держал подшипник с донора... От подшипника осталась только внешняя часть - внутренняя рассыпалась и вместе с потрохами вывалилась... На доноре до дома доехал сам
