как вы думаете может не тормозить зад,если будет перепускать деталь 12!!и что посоветуете сделать,течёт из трубки подходящей к нему!!
http://s51.radikal.ru/i133/0906/bd/bf978926a59e.jpg
регулятор давления тормоз.
- Jelu
Если из трубки течет, а не из штуцера то скорее всего она лопнула, тоесть ее надо бы поменять... мне пришлось менять всю заднюю тормозную магистраль, брал медь. при наличии трубок можно за часа 2-3 все сделать, единственное очень неудобно откручивать трубку от 12 элемента... особенно если закисло
BMW 316 (10/1981) Solex 2b4 (опять он сломался
- Jelu
если из штуцера течет, значит сама трубка плохо соединяется с клапаном, значит надо либо штуцер затянуть, либо поменять или делать какую нибудь прокладку...
штуцера нужны М10x1, трубки медные вроде 5 мм идут... у нас в москве окло 4м мне обошлось в 250р, тогда как на экзисте 1 трубка стоит порядка 750р
