И снова не завести ...
raptor3003
Сообщение raptor3003 » 24 окт 2009, 23:23
Тема поднималась уже много раз ) Но теперь и у меня возникла проблемка . Купил машину у каких-то гопников за копейки , она была не на ходу - не было искры .
После смены стартера , катушки и коммутатора искра была найдена , но машина всё равно заводится отказывалась ... Проверял на карбюраторах k151 , Озон 2107 и Solex 21041 .
Старый бензин слил , залил новый - эффекта никакого . Топливный насос работает .
Что это может быть ? Сбитое зажигание ?
BMW 316 1.8 1981 Карб от Москвича )))
BMW 318 1.8 1981 Карб от Жигулей )))
John Ripper
Сообщение John Ripper » 24 окт 2009, 23:34
конечно.
raptor3003
Сообщение raptor3003 » 24 окт 2009, 23:55
Обычно при сбитом зажигании машина подаёт хоть какие-то признаки жизни - а она даже и не думает поджигать топливо ...
John Ripper
Сообщение John Ripper » 24 окт 2009, 23:57
не факт. если у тебя сбой больеш 10 градусов.
raptor3003
Сообщение raptor3003 » 25 окт 2009, 00:37
http://s45.radikal.ru/i107/0910/68/29983fca0f46.jpg
Фотка трамблера .
Что находится под цифрой 1 и под цифрой 2 ???
Ни к первому , ни ко второму скарду не подходят шлейфы . Не в этом ли проблема ?
Сообщение Chewbacca » 25 окт 2009, 01:35
http://edelzz.narod.ru/sovet7.html
Видно плохо на фото. 1 похоже на фильтр топливный что ли...
Зажигание электронное?
raptor3003
Сообщение raptor3003 » 25 окт 2009, 01:41
Топливный фильтр ? Нет - это железная хрень на трамблёре . Написано сделано в РОССИИ
raptor3003
Сообщение raptor3003 » 25 окт 2009, 02:10
БСЗ
Mad Rat
Сообщение Mad Rat » 25 окт 2009, 09:57
Хрень под цифрой 1 очень похожа на датчик давления масла ВАЗовский для стрелочного прибора!Хрень под номером 2 датчик давления масла родной.
Чтоб завести надо проверить наличие искры топлива! И чтоб все было вовремя, то есть проверить метки. Выставь все по меткам!
Проверь правильно ли подключены высоковольтные провода.
Если трамблер бесконтактный то он должен вращаться против часовой стрелки. Алгоритм работы написан на клапанной крышке. 1342.
raptor3003
Сообщение raptor3003 » 25 окт 2009, 10:23
Интересно зачем мне 2 датчика давления масла )))
Искра есть !
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 25 окт 2009, 10:43
1. Зажигание, все ли свечи искру получают и какого цвета? Метки сверить.
2. Нулевая компрессия.
3. Бензин в камеры хоть поступает?
raptor3003
Сообщение raptor3003 » 25 окт 2009, 11:18
1) Поступает синяя (вродь)
2) Надо проверить
3) Поспупает
raptor3003
Сообщение raptor3003 » 25 окт 2009, 13:40
Т.е. сначала мне нужно замерить компрессию . И если она больше 8 хотя бы в 3х горшках - она должна завестись ?
Сообщение Chewbacca » 25 окт 2009, 14:03
И не забудь обязательно проверить правильно ли клапана отрегулированы
Сообщение Artemy 323 » 25 окт 2009, 19:24
на 8ми заведётся.
либо свечи дохлые и или их быстро заливает.
либо зажигание сбито.
поставь по меткам и глянь куда бегунок смотрит.
должен либо на 1ый либо на 4ый смотреть.
