подскажите у кого такое было чё лучше или другие варианты кроме замены блока
Трещина на водяной рубашке в блоке
Двигатель M20 после снятия головы обнаружил трещины между резбой болта головки и водяным каналом в 6-ти местах
, одни советуют зафутарить, другие поставить болты на герметик
8-909-446-44-18 Денис
John Ripper
Re: Трещина на водяной рубашке в блоке
Вродя на м30 эхту проблему решали с помощью герметиков. там температуры нету высокой, вродя держат.
- BAF.F1
Такая же проблема с M10. Правда ничего не делали, обратно ГБЦ поставили и забыли.
Это плохо?
Это плохо?
мне сказали вода через болты вверх попрет
- BAF.F1
ну радиатор у меня неродной, поэтому не знаю, уходит ли антифриз. а так уходит антифриз и парит из сапуна
а еще мне сказали эти футарки (или хутарки незнаю как правильно) одноразовые
типа один раз собрал и снимать нельзя, а если снимать все заново делать
BAF.F1 писал(а):ну радиатор у меня неродной, поэтому не знаю, уходит ли антифриз. а так уходит антифриз и парит из сапуна
брат по нещастью
а на счет появления этих трещин это когда ставят головку и не продувая резбы начинаю тянуть голову а далее результат
John Ripper
+100500
Неоднократно видел как снимая голову в дырки для болтов попадало масло или антифриз. А механики потом при сборке тупо болт вставил и тянет.
ктонибудь поделитись опытом это частая @@@@@@!!
- R&K
трёха
BAF.F1
Метало-керамический герметик "Хай Гир"! У меня двиг отходил больше 20т.км.
, вкладыш провернуло
! А по сути, блоки в чер.мет.
BAF.F1
- rjhjnrjd алексей
ставить на резьбовой герметик! у меня так стоит и никаких проблем!
alex
John Ripper
rjhjnrjd алексей писал(а):ставить на резьбовой герметик! у меня так стоит и никаких проблем!
+100500. ТОлько легкой фиксации.
rjhjnrjd алексей
давно так ездиешь
John Ripper
то что на синий фиксатор садить, а не на красный это я знаю
, если на красный садить значит расчитывать что никогда откручивать не придется, но с этим у меня проблема любим поковырятся
давно так ездиешь
John Ripper
Обычно блоки меняют с такой фигнёй. Но герметики проблему на несколько лет решают.
