Быстрый разряд аккумулятора -> Выбор нового
Gluck
В авто стоит аккумулятор мутлу. На клеме стоят цифры 0907 (вроде как сентябрь 07 - хз), но при этом крышки сорваны отверткой, т.к. видимо не один раз открывались. Достался он мне от старого хозяина.
Оставил машину на ~2 дня - аккум разрядился (11.1 В), авто не завел.
Прикурили меня, акк зарядился быстро довольно таки, но через неделю повторилась подобная ситуация с разрядом за ~1,5 суток. Опять пришлось прикуривать.
Исследования=):
Акк разряжается до ~11 В
Ток при заглушеном двиге 50мА (сигналка, мафон, ФМ-модулятор) - как пишут норма
На холостом ходу напряжение 13,82 В на 1000 оборотох двига
На 2000 - падает до 13,7 В
На 3000 - 13,65 В
Собсно грешу то я конечно на аккум, но вот напрягает уменьшение вольт при увеличении колчиства оборотов.
Вопросы:
1. В книжке "Руководство по ремонту" на БМВ-316 написано 36Ач. Найти сейчас реально только на 45. Какой ставить мне? 45 или 55?
2. Как объясняется уменьшение напряжения при увеличении оборотов двига?
Исследования=):
На 3000 - 13,65 В
Вопросы:
BMW 316 e21 m10 1.8 08.1979
Re: Быстрый разряд аккумулятора -> Выбор нового
Генератор какой стоит?
Gluck
До маркировок не подлез, если они есть конечно.
Отвечу фотками:
Отвечу фотками:
- KreySlider
Ставь 55 и больше, если есть. А заодно и аккумулятор тоже на 55 и больше, если твоему хана настает...
Главное, чтобы места хватило, и тому и другому!..
G /| |-0 |< писал(а):Отвечу фотками:
По фото ток генератора сложно определить...
- АНДРЮХА
я ставил 90 А и все работало.и генератор его заряжал до полного
2)красный bmw ездит:)
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
- Антоша из Голицыно )
я на днях смотрел в магазине на Мутлу и Зверь -жаба победила ,взял Зверь- на 1000 дешевле Мутлу. Вдруг продам машину .
- hanson83
- Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
у меня месяц мутлу месяца 2 откатал и не держит заряд.а с дать никак .
hanson83
Месяц?! Это неадекватно даже для самого дешевого аккума. Ты уверен, что генератор у тебя не косячит и утечек нет?
Тестер воткни в разрыв + ,не более 10мА ток должен быть,у меня 7мА из-за майфуна соединенного напрямую
А без него меньше 1мА
scan
У нас мутлу хвалят. У родственника сдох аккум весной. Мутла год пролежала на улице, весной сошел снег, он от безысходности его поставил, а тот завел машину без предварительной подзарядки. Родственник был слегка ошарашен.
мутлу и 20 лет назад был хорош,у знакомого стоял 5 лет,машина на улице (Нива)
- hanson83
Chewbacca писал(а):hanson83
гдето 2 месяца
года 1.5 назад новый генератор ставил.мне сразу тоже сказали что гена паририт акум или пока ночь стоит чтото тянет.поехал к электрику.всё нормально.просто наверное брак попался.
ещё возможен вариант что чтото в бэхе его запарило.но я только ставил его туда когда ангельские глпзки подключал и чистил и проверял всю хрень в дверях.-стеклоподьёмники эл.зеркала и т.д
у меня в Фокусе Mutlu стоит с завода под названием Ford, так я его с 2008г. ни разу не снимал, не заряжал, ничего там не мерил, не доливал, фары никогда не выключаю, музыка в гараже целый день и ни разу малейших траблов не было с ним! Вот это уровень!
