Шрус
Dervish
Шрус
Сообщение Dervish » 15 мар 2007, 01:07
полетел шрус, защелкал, блин вовремя пыльник не поменял, короче купил седня полуось полностью с 2мя шрусами, подскажите плз как ось вынимается из шруса, я уже вчера пытался это сделать на неснятом шрусе - не получилось..
Там ведь шлицы, и как то ось фиксируется в шрусе, никаких стопорных шайб нет. я так понял она внутри шруса, и просто нужно посильней долбануть по оси и она вылетит...
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Сообщение alex_day » 15 мар 2007, 12:14
Я спокойно взял рукой вытащил, без всяких ударов. Вообще в мануале подробно написано.
Сообщение Shark-E21 » 15 мар 2007, 12:34
Фига себе! Там кольцо стопорное стоит, фиксирует полуось в ШРУСе... Можно, конечно, и долбануть посильнее, чтобы порвать его нафиг..... :( Рукой вытаскиваться не должно...
Сообщение alex_day » 15 мар 2007, 13:35
Shark-E21 писал(а):Фига себе! Там кольцо стопорное стоит, фиксирует полуось в ШРУСе... Можно, конечно, и долбануть посильнее, чтобы порвать его нафиг..... :( Рукой вытаскиваться не должно...
А когда кольцо снять?
Сообщение Shark-E21 » 15 мар 2007, 19:47
Снял ШРУС, потом защитную крышку - в центре на вале стопорное кольцо.... Только тогда ШРУС можно сбить с вала...
Сообщение godz320 » 15 мар 2007, 20:58
а че т ваще не понял чего человек делает.. ты чего делаешь?.. пытаешь из редуктора его вытащить? .. :shock: :shock: :shock:
его надо демонтировать (внутрение шестиграники), снять, положить на стол в сборе... снять пыльники и там все будет понятно как разберается.. там есть маленькое стопорное колечко.. и вообще в книге же все написано досканально..
PS.. и ваще смысл что-то разберать если ты я так понял в сборе купил.. ????? просто снимаешь больной, ставишь новый.. он же откручивается
Dervish
Сообщение Dervish » 15 мар 2007, 23:09
ну вопщем сегодня с утра все починил, снял полуось, снял крышку со шруса, снял стопорное кольцо, вытащил из шлицов и поставил нормальный шрус. Была только одна проблема заказал на экзисте пыльник, пришел блин пыльник, все уже начал делать а он не подошел, вот засада,пришлось из 2х бъушных выбрать лучший. Не заказывайте деталь AB6001
Dervish
Сообщение Dervish » 15 мар 2007, 23:10
godz320 писал(а):PS.. и ваще смысл что-то разберать если ты я так понял в сборе купил.. ????? просто снимаешь больной, ставишь новый.. он же откручивается
да просто пыльники убитые
