В общем в один прекрасный день (а именно в субботу, когда я должен был продавать машину) у меня перестала работать печка.
Сегодня вынул моторчик, подключил напрямую - моторчик крутит, то есть он исправен.
Залез в блок предов, поменял там пред, отвечающий за моторчик.
Тоже ноль эмоций. Единственное, куда не лазил пока - это в переключатель в салоне.
Машинка 82 года, печка бехр, моторчик от 30.
Последний раз, когда она работала - включил, услышал щелчок, похожий на треск преда и все.
Что я мог упустить, где косяк?
Печка перестала работать.
- АНДРЮХА
Re: Печка перестала работать.
посмотри фишку которая в печку подключается.может отошла.
2)красный bmw ездит:)
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
- Mr. Anderson
Mr. Anderson писал(а):Не в тему, но... машинка не хочет продаваться
да у меня та же первая мысль была...)
Уточню момент - печка не работает на любых скоростях. То есть сопротивление первой и второй скоростей тут ни при чем...
1) берем в руки мультиметр включаем первую..вторую...третью.. скорость и замеряем напряжение на двух проводах (которые к мотору подлючаются) если там нет идем дальше..
2)отсоединяем разъем от печки включаем первую... замеряем напряжение вторую и т.д . если на разъеме напряжение есть . значит не контакт в группе резисторов которые установлены в печке .
3) вытаскиваем из корпуса разъем... возможно придется снимать печку
пара часов
такие проблемы обычно из-за не контактов и окислении
Спасибо за хороший совет, но обошелся без этого)
При детальном осмотре при свете ламп в гараже было выявлено оплавление около контакта в блоке предов.
Немного секаса с разбором, зачисткой, пропайкой и.т.д и печка заработала.) ура, товарищи, всем спасибо)
