проводок, так его..
проводок, так его..
эта, народ, у кого М20 если не влом глянте куда идет голубой провод на генератор! а то странная ситуация получается: присоеденяю к одной клеме лампа на приборки не горит совсем, воообще! присоеденяю к другой лампа горит тока при выключенном зажигании постоянно!
- godz320
Re: проводок, так его..
Stig82 писал(а):эта, народ, у кого М20 если не влом глянте куда идет голубой провод на генератор! а то странная ситуация получается: присоеденяю к одной клеме лампа на приборки не горит совсем, воообще! присоеденяю к другой лампа горит тока при выключенном зажигании постоянно!
я вспомнил;) заземление генератора нужно сделать.. открой схему и посмотри
- Dervish
godz320 писал(а):Stig82 писал(а):эта, народ, у кого М20 если не влом глянте куда идет голубой провод на генератор! а то странная ситуация получается: присоеденяю к одной клеме лампа на приборки не горит совсем, воообще! присоеденяю к другой лампа горит тока при выключенном зажигании постоянно!
ага провод в землю, штырь желательно 1.5 метра )))
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
- HUNTER
СТИГ !!!!! У меня такая же тема, у меня заряд аккумулятора горит при выключенном зажигании постоянно, заводишь гаснет
( сам не пойму, хотя прочитал что ( в моем случае) перегорел конденсатор
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
да да, со всеми согласен! просто нету земли у меня!
2 HUNTER: проверь землю, скорее всего контакт плохой! зачисть и все заработает! за то теперь я знаю на какую клему тыкать голубой!
