Часы на приборке
Часы на приборке
Через какоето время после покупки авто, перестали отключаться часы после выключения зажигания. подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Спасибо.
BMW 318 E21 M10b18 1983г.
nikx
Re: Часы на приборке
@gent007 писал(а):Через какоето время после покупки авто, перестали отключаться часы после выключения зажигания. подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Спасибо.
Я что-то не понял... Часы ведь всегда должны работать. Только при отключении общей цепи питания отрубаться
тоесть ты выключаеш зажигание и вытаскиваеш ключ, а часы светятся?
а дворники работают при выключенном зажигании и вытащеном ключе?
может в замке зажигания контактная группа не разъединяет какие контакты?
Все дело в том что полетела "волшебная" кнопочка аварийки, контакты соеденены перемычками, иначе дворники, поворотники, сигнал, освещение салона, часы, может еще что-то не работали. После этой манипуляции все стало работать при выключеном зажигании. Но часы при этом выключались, перестали отключаться значительно позже выхода ававрийной кнопки из строя. (кстати, ищу кнопочку)
варианта 2: либо замкнуло большую кнопку, которая между кнопочками выставления времени, либо глючит контактная группа ( в твоем случае у тебя могло что-то произойти со скрутками на аварийке). У меня у самого КГ помирает, часто бывает, что часы продолжают гореть после поворода ключа. Но можно изловчиться и найти положение, при котором они гаснут))
