как восстановить резьбу
миха лит
Подскажите ПЛИЗ ГУРУ форума что лучше сделать если сорвана резьба на 6 мм на ГБЦ со стороны лобковой крышки, перенарезать на 8 мм или посадить старый болт на "холодную сварку"????????
Edelzz
Re: как восстановить резьбу
холодная сварка не держит температуру и просто рассыпиться, когда двигатель прогрееся - проверено - хотя можешь еще раз проверить - для верности
на счет "лобковой крышки" не знаю - выражайтесь яснее
а вообще ответ и так очевиден
а. заменить крышку на другую с нормальной резьбой
б. нарезать новую резьбу
- Валентин Screw
- Dervish
миха лит писал(а):передняя крышка со стороны вентилятора на М10, а резьбы нет на ГБЦ т.е крышка не прекручена полностью
там же дофига болтов, у меня у одного болта (всмысле в гбц) тоже резьба сорвана и ничего страшного, масло никапельки не просочилось
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
- Константин
- driver_swamp
наверно надо перенарезать на 8 и вкрутить туда шпильку одвух концах с 8мм и 6 мм,чтоб нерассверливать саму крышку и невырезать фаску под большую голову болта на 8
зы хотя болтов там аж 8 штук и посаженная на герметик крышка неплохо держиться и на 4
и не течет, нагрузки там никакой нет
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
www.bmwzel.ru
