люк хелп!
Kraizer
люк хелп!
Сообщение Kraizer » 01 окт 2011, 21:33
привет всем! Ребят подскажите:бежит люк,уплотнительные резинки не держут от чего можно поставить? Заранее огромное спасибо!
Ангельские глазки, М-пакет в юбочке,уступи дорогу едет моя пушка:) е21 323 80г
mukado
Re: люк хелп!
Сообщение mukado » 01 окт 2011, 22:35
я не заморачивался, снял люк и на герметик приклеил
GrifIN
Re: люк хелп!
Сообщение GrifIN » 02 окт 2011, 01:39
Для начала хорошо прочисти все дренажные отверстия, может проблема уйдет без замены резинок.
Kraizer
Re: люк хелп!
Сообщение Kraizer » 02 окт 2011, 08:36
спасибо!!!! и еще один вопросик: люк открываеться ток в одном положении(в верх) что может быть?
mukado
Re: люк хелп!
Сообщение mukado » 02 окт 2011, 17:44
тока вверх
Kraizer
Re: люк хелп!
Сообщение Kraizer » 02 окт 2011, 19:28
ну на сколько я знаю у люка 2 положения,заезжает в крышу и поднимаеться задняя часть,вот в крышу он у меня и не заезжает,я конечьно сильных усилий не прикладывал т.к. боюсь совсем сломать. Может у них есть какая болезнь или что то в этом роде,подскажите пожалуйста!
Re: люк хелп!
Сообщение Artemy 323 » 02 окт 2011, 20:28
чтоб выяснить надо разобрать. когда крутишь назад рукой помоги задней части люка утопиться в крышу, может дальше пойдёт само?
b.boy_kazak
Re: люк хелп!
Сообщение b.boy_kazak » 07 окт 2011, 12:40
Kraizer писал(а):ну на сколько я знаю у люка 2 положения,заезжает в крышу и поднимаеться задняя часть,вот в крышу он у меня и не заезжает,я конечьно сильных усилий не прикладывал т.к. боюсь совсем сломать. Может у них есть какая болезнь или что то в этом роде,подскажите пожалуйста!
У, меня была таже проблема. Помогло снятие и люка. Там под люком есть такой трос вот он у меня наметрво приржавел, я его смазал и теперь люк открываеться. Еще при сборе надо механизм открытия правильно поставить, там есть неётральное положение его нужно выставить в том моменте когда люк закрыт а то у меня это положение по середине открытия))
З.Ы. Для того что бы снять люк сначала снимаем обшывку. Это удобно делать так, заводим люк на пловину в крышу и со стороны лобовика подковыриваем обшивку, там около 10 клипс. Потом подымаем люк вверх, с верху смотрим и видим два крючка, они подсоеденины к водо отливу, приподымае этот отлив и отсоединяем крючки и тепреь обшывку высовываем на крышу.
Kraizer
Re: люк хелп!
Сообщение Kraizer » 19 окт 2011, 09:12
спасибо да инструкцию по снятию люка! А то яб пол крыши разобрал!
