Проблема такая. При заправке бензобака "до полного" где-то с пол-литра бензина вытекает на асфальт.
Искал, откуда течёт - заезжал на заправку со снятым задним сиденьем и открытой крышкой, которая даёт доступ к бензобаку.
Видно, как бензин льётся на верхнюю часть бензобака - по всей видимости с той трубы, что идёт к бачку вентиляции.
Вопрос: откуда там может литься? А может не оттуда?
Куда должна идти воздухоотводная трубка 9, 10 (http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=6190052C&mdlyear=19810400&kpp=M&secid=0D30009F)?
Вентиляция бензобака
- godz320
Re: Вентиляция бензобака
Mazzay писал(а):Проблема такая. При заправке бензобака "до полного" где-то с пол-литра бензина вытекает на асфальт.
9, 10 на улицу.. лится из датчика уровня .. его надо сажаьт на герметик
- Валентин Screw
- OneX
godz320 писал(а):Валентин Screw писал(а):Не на герметик а на специальное колечко. По крайней мере у меня так.
колечко не поможет, оно стоит у всех.. герметиком надо залить
у меня помогает колечко
успешно отправился в б/бак, став причиной щасора топливной системы...снятия баков и их промывки...
имхо, если и делать на герметик, то супер-аккуратно и в дальнейшем не стоит заправлять полный бак...
- Mazzay
godz320 писал(а):9, 10 на улицу.. лится из датчика уровня .. его надо сажаьт на герметик
А через что он должен выходить на улицу?
Edelzz
а трубки обратки у тебя подключены? к карбу?
или заглушены?
или заглушены?
- Mazzay
Edelzz писал(а):а трубки обратки у тебя подключены? к карбу?
или заглушены?
Шланг обратки подсоединён к трубке, торчащей из корпуса датчика бензобака.
У меня инжектор, бензин по кругу постоянно ходит. Там ничего не течёт.
Когда в момент заправки до полного смотрю через снятую крышку на то место, где стоит датчик уровня бензина и всякие там шланги, бензин стекает по поверхности бензобака в углубление датчика. Откуда он берётся на поверхности бака?
