Перестает качать бензонасос
- podrazhaemiy
Проблема внезапно появилась после очередной наладки и чистки карбюратора. Прогретая машина, все работало и ехало. В один момент начала дергаться и глохнуть. Думал карбюратор снова. По итогу снимаю патрубок с бензонасоса и понимаю что бензин тупо не доходит до карбюратора. Слабо плюет в беспорядочном порядке. Бензонасос относительно новый, механика, аналог родного. Чтоб перегревался тоже не могу сказать.. В чем может быть дело? Забит? Шток съеден? Магитсраль грязная?
- podrazhaemiy
Re: Перестает качать бензонасос
Делал. Один раз завелся, проехал километра 2 и встал. Потом стоял долго. Бензонасос холодный. Завожу - хватает, немного поработает и глохнет.
Смотри длину штока, ну и я бы посмотрел на кулачок на распредвале.
- podrazhaemiy
podrazhaemiy писал(а): Бензонасос холодный.
Это ты про верхнюю часть или про нижнюю?
Нижняя греется от головы сильнее по идее.
- podrazhaemiy
Антон Самарский писал(а):podrazhaemiy писал(а): Бензонасос холодный.
Про верхнюю. Она теплая, не очень горячая. Сегодня утром завелась, нагрелась и нормально работала. Пока никуда не ездил, может опять глохнуть будет..
начни с простого - опусти приемный шланг в бутылку с бензом и посмотри, как будет работать
- chelby5
Была такая же проблема, что только я не делал нихрена не помогало, пока не поменял бензонасос
