установка дисков r16 9j
Вопрос тем кто реально ставил или сталкивался ,есть красивые диски с параметрами r16 9j et 30 -35 точно не помню . Если поставить с проставками тереть будут или нет
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
Re: установка дисков r16 9j
а как расширить колёсные арки под диски 16-17"" , есть ссылочка на почитать?
- 23-ий
Grigoriy_48rus писал(а):а как расширить колёсные арки под диски 16-17"" , есть ссылочка на почитать?
погоди.
16-17 - это посадочные диаметры шины. а не ширина.
диски, например, шириной 7-7,5 дюймов с диаметром 17 и вылетом около 20 легко без проблем встают на е21 со стоковой подвеской.
nightbear
Можно при желании хоть 20 дюймов поставить ток далеко от шинки не уедешь
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
а оптимальные какие, комфорт не важен, хочется погонять, я где-то четал(у шарк-е21) что максимально это 15"7" et13-12 ?да простит автор темы за флуд
nightbear
ну это не то чтоб оптимальные, просто этот вариант способен выдержать наши дороги.. как и впрочем американские, потому такие и ставят и там и тут.. у мня стоят - нормуль пока.. трудновато рейке без гидрача )
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
- 23-ий
тема про диски самая обсуждаемая здесь. у меня только в теме 5 разных дисков рассматривается и все расписано.
