Тогда собственно все понятно.
скорее всего разрушился сайлент.
сдвинуть рычаг "к краю" не вытягивая ось не выйдет, максимум отжать 1-2 мм, чтобы забить шайбу.
Если рычаги нормальные, то зачем их менять?
И собственно самое главное - закручивай гайки и сматывайся на другое СТО.
Из твоего описания ясно, что ничем хорошим ремонт с такими специалистами не закончится.
колеса не на своём месте.
Re: колеса не на своём месте.
alex_day писал(а):скорее всего разрушился сайлент.
т.е. идеальным вариантом будет все таки заменить сайленты + вбить шайбы? Кстати из-за разрушенного сайлента может повести колеса вперед?
да это уже выполнено)))alex_day писал(а):И собственно самое главное - закручивай гайки и сматывайся на другое СТО.
BMW 316 e21 m10 1.8 08.1979
Gluck писал(а):Кстати из-за разрушенного сайлента может повести колеса вперед?
может
так что
Gluck писал(а):идеальным вариантом будет все таки заменить сайленты
а потом смотреть дальше
ура ура ура!
Не думал я, что совет про смену СТО будет настолько дельным и актуальным.
Седня на другую , зарекомендовавшую себя у нас в городе, заехал. 40 мин и все готово, притом 20 из них за шайбами бегали на склад.
Ушло по 4 шайбочки на сторону, толщиной миллиметра по 2 гдет (2*4=8)
+ попутно еще подсказали, рассказали, посмотрели.
Короче квест пройден ... =)
Спасибо всем)))
Спасибо всем)))
- saha19880212
saha19880212
страница назад все есть
- blake320
HEKPOMAHT писал(а):расстояние между центрами передних и задних колес: 2563 должно быть.
Вот теперь вопрос на авто без двигателя данный размер распространяться?
The ultimate driving machine
blake320
А почему нет? Рычаг передний вертикально ходит. Если и есть отклонения, они незначительны. По своему опыту скажу, что точно это расстояние все равно оооочень сложно померить, т.к. выставить идеально ровно руль невозможно, и даже при минимальном повороте колеса этот размер заметно меняется. Но если есть отклонение более, чем на 3-4 мм, ты его заметишь)
З.Ы. Рома, съездишь уже пожалуйста за кондеем=)))))
