колеса не на своём месте.
Re: колеса не на своём месте.
Сообщение alex_day » 05 дек 2010, 20:54
Тогда собственно все понятно.
скорее всего разрушился сайлент.
сдвинуть рычаг "к краю" не вытягивая ось не выйдет, максимум отжать 1-2 мм, чтобы забить шайбу.
Если рычаги нормальные, то зачем их менять?
И собственно самое главное - закручивай гайки и сматывайся на другое СТО.
Из твоего описания ясно, что ничем хорошим ремонт с такими специалистами не закончится.
Gluck
Сообщение Gluck » 05 дек 2010, 21:53
alex_day писал(а):скорее всего разрушился сайлент.
т.е. идеальным вариантом будет все таки заменить сайленты + вбить шайбы? Кстати из-за разрушенного сайлента может повести колеса вперед?
alex_day писал(а):И собственно самое главное - закручивай гайки и сматывайся на другое СТО.
да это уже выполнено)))
BMW 316 e21 m10 1.8 08.1979
Сообщение alex_day » 06 дек 2010, 08:16
Gluck писал(а):Кстати из-за разрушенного сайлента может повести колеса вперед?
может
так что
Gluck писал(а):идеальным вариантом будет все таки заменить сайленты
а потом смотреть дальше
Gluck
Сообщение Gluck » 06 дек 2010, 22:57
ура ура ура!
Не думал я, что совет про смену СТО будет настолько дельным и актуальным.
Седня на другую , зарекомендовавшую себя у нас в городе, заехал. 40 мин и все готово, притом 20 из них за шайбами бегали на склад.
Ушло по 4 шайбочки на сторону, толщиной миллиметра по 2 гдет (2*4=8)
+ попутно еще подсказали, рассказали, посмотрели.
Короче квест пройден ... =)
Спасибо всем)))
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 09 сен 2011, 15:59
хоть фото бы скинул до и после :(
Сообщение alex_day » 10 сен 2011, 00:00
saha19880212
страница назад все есть
blake320
Сообщение blake320 » 25 фев 2012, 03:11
HEKPOMAHT писал(а):расстояние между центрами передних и задних колес: 2563 должно быть.
Вот теперь вопрос на авто без двигателя данный размер распространяться?
The ultimate driving machine
Сообщение Chewbacca » 25 фев 2012, 18:00
blake320
А почему нет? Рычаг передний вертикально ходит. Если и есть отклонения, они незначительны. По своему опыту скажу, что точно это расстояние все равно оооочень сложно померить, т.к. выставить идеально ровно руль невозможно, и даже при минимальном повороте колеса этот размер заметно меняется. Но если есть отклонение более, чем на 3-4 мм, ты его заметишь)
З.Ы. Рома, съездишь уже пожалуйста за кондеем=)))))
