Парни вопрос по М50:
У меня блок от 2,5 в стандарте, наминал поршня с размером 83,98.
Теперь есть КШМ М54В30 а там поршни с диаметром 83,95, т.е. 0,03мм разница м/у поршнями, плюс еще зазор тепловой, износ от времяни, теперь вопрос как будут вести себя поршни от в30 в этом блоке и еще поршни в30 по высоте ниже, моторист мне сказал, что данный вариант не благоприятен для нагруженниго мотора используемого на полную.
На сколько максимально можно фрезерануть ГБЦ М50В25, она у меня коромыслом, но не пропеллером, степень хочу поднять до 11.
- Yura335
смешно. поржали)) бошка от 2.5 а кшм от 3.0, степень и так подростет. Твои поршня и так еже неньше на 3 сотки + износ и поршней, и блока. короче я думаю мотор поживет кушая масло! Мы м20в23 собирали наглаз. поршня болтались. в блоке элипсы ,а не круги. Поставили навые кольца и погнали. через 2т.км. перестала дымить. походу кольца стали элипсом. Ехала очень не плохо, проехали в режиме газ в пол 15 000. разобрали.полшня все в нагаре! короче я думаюна на лето хватит, а потом тебе мало будет)))
- чубайс
Когда увидел, самого улыбнуло.
Посчет блока, раздраконил 2-х литровый, под свой поршни от В30, получил номинальный блок.
Как то устал от сборок на скорую руку, хочу что нибудь понадежнее, нужно еще с валами побаловаться будет, дальше посмотрим ))
купил Е21
- чубайс
Chelby500 писал(а):Молодца, так держать
Спасибо, Серега ))))
Вот фото установленного мотора на лапах ))))
купил Е21
- Yura335
Ну круто. Теперь надо их немного облагородить. проварить, покрасить и айГа))) какая коробка?
- чубайс
Двигло выпру на сборку, как раз и все упоры доварю на лапах, и возможно руки дойдут до их покраски.
коробка пока от 50В25 220-я гетраг,но чето она уж больно сильно в тонель уперлась в верхней точке, похоже придется молотком тонель вверх поднимать ))
Yura335
поделись дроселями, я тоже буду почти эМ----мм
Yura335
купил Е21
- chelby5
А вакуум не хо перенести?
- чубайс
Chelby500 писал(а):А вакуум не хо перенести?
Ткни ссылку как, может и перенесу, а то опять молоток в дело пущу ))
купил Е21
- chelby5
- Yura335
Это плохая идея. У нас там нет места. Я ща ставлю с гольфа, если он нормально работать будет, то тебе там места просто завались будет.
- чубайс
по переносу я тоже чегото не гуд, наверное от 540 буду искать вакуум, ну или ждать отчета от тебя по установке гтц от гольфа, и еще по тормазюлькам у тебя по кругу какие изменения, гольфовского хватит.
Я бы не хотел от 540, т.к. я думаю тормаза будут очень мягкие и не информативные, в данный момент меня все устраивает.
купил Е21
- Yura335
Уменя от 323 пока. стандарт. Я думаю наши моторы будут больше вакуума создавать, говорят нормально будет. кароче посмотрим.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 36 гостей
