чубайс
Сообщение чубайс » 02 мар 2012, 18:28
Парни вопрос по М50:
У меня блок от 2,5 в стандарте, наминал поршня с размером 83,98.
Теперь есть КШМ М54В30 а там поршни с диаметром 83,95, т.е. 0,03мм разница м/у поршнями, плюс еще зазор тепловой, износ от времяни, теперь вопрос как будут вести себя поршни от в30 в этом блоке и еще поршни в30 по высоте ниже, моторист мне сказал, что данный вариант не благоприятен для нагруженниго мотора используемого на полную.
На сколько максимально можно фрезерануть ГБЦ М50В25, она у меня коромыслом, но не пропеллером, степень хочу поднять до 11.
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 15 апр 2012, 15:34
Как то так )))
купил Е21
Yura335
Сообщение Yura335 » 15 апр 2012, 15:52
смешно. поржали)) бошка от 2.5 а кшм от 3.0, степень и так подростет. Твои поршня и так еже неньше на 3 сотки + износ и поршней, и блока. короче я думаю мотор поживет кушая масло! Мы м20в23 собирали наглаз. поршня болтались. в блоке элипсы ,а не круги. Поставили навые кольца и погнали. через 2т.км. перестала дымить. походу кольца стали элипсом. Ехала очень не плохо, проехали в режиме газ в пол 15 000. разобрали.полшня все в нагаре! короче я думаюна на лето хватит, а потом тебе мало будет)))
чубайс
Сообщение чубайс » 15 апр 2012, 20:11
Когда увидел, самого улыбнуло.
Посчет блока, раздраконил 2-х литровый, под свой поршни от В30, получил номинальный блок.
Как то устал от сборок на скорую руку, хочу что нибудь понадежнее, нужно еще с валами побаловаться будет, дальше посмотрим ))
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 30 апр 2012, 21:58
Опустил двигло в моторку для изготовления лап
купил Е21
Сообщение chelby5 » 30 апр 2012, 23:23
Молодца, так держать
чубайс
Сообщение чубайс » 01 май 2012, 22:19
Chelby500 писал(а):Молодца, так держать
Спасибо, Серега ))))
Вот фото установленного мотора на лапах ))))
купил Е21
Yura335
Сообщение Yura335 » 01 май 2012, 22:33
Ну круто. Теперь надо их немного облагородить. проварить, покрасить и айГа))) какая коробка?
чубайс
Сообщение чубайс » 01 май 2012, 22:49
Двигло выпру на сборку, как раз и все упоры доварю на лапах, и возможно руки дойдут до их покраски.
коробка пока от 50В25 220-я гетраг,но чето она уж больно сильно в тонель уперлась в верхней точке, похоже придется молотком тонель вверх поднимать ))
Yura335
поделись дроселями, я тоже буду почти эМ----мм
купил Е21
Сообщение chelby5 » 01 май 2012, 23:33
А вакуум не хо перенести?
чубайс
Сообщение чубайс » 02 май 2012, 06:00
Chelby500 писал(а):А вакуум не хо перенести?
Ткни ссылку как, может и перенесу, а то опять молоток в дело пущу ))
купил Е21
Сообщение chelby5 » 02 май 2012, 09:12
Yura335
Сообщение Yura335 » 02 май 2012, 10:08
Это плохая идея. У нас там нет места. Я ща ставлю с гольфа, если он нормально работать будет, то тебе там места просто завались будет.
чубайс
Сообщение чубайс » 02 май 2012, 11:32
по переносу я тоже чегото не гуд, наверное от 540 буду искать вакуум, ну или ждать отчета от тебя по установке гтц от гольфа, и еще по тормазюлькам у тебя по кругу какие изменения, гольфовского хватит.
Я бы не хотел от 540, т.к. я думаю тормаза будут очень мягкие и не информативные, в данный момент меня все устраивает.
купил Е21
Yura335
Сообщение Yura335 » 02 май 2012, 11:57
Уменя от 323 пока. стандарт. Я думаю наши моторы будут больше вакуума создавать, говорят нормально будет. кароче посмотрим.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 8 гостей
