Как установить поршеньки в суппорта!
Re: Как установить поршеньки в суппорта!
Сообщение Антон Самарский » 21 сен 2012, 12:53
Было очень полезно и не только мне.
Благодарю.
TYBALT
Сообщение TYBALT » 21 сен 2012, 15:28
Подкину почвы для размышления. Если внимательно присмотреться к поршеньку, оригинальному, то плоскость поршентка которая действует на колодку не параллельна задней/противоположной плоскости поршенька. Поэтому и нужен угол выставления поршенька и хитрая г-образная атискрипная пластина. Как я понимаю, при такой схеме реализоан эффект 4-х поршневой системы, когда один поршень большего диаметра, второй меньшего. В нашем случае одна половина поршня, та что с выямкой оказывает большее пераоначалное давление относительно второй, соответсенно при износе, колодка стирается под углом, а не параллельно к тормозному диску.
Специально для Ромы: :)
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
blake320
Сообщение blake320 » 21 сен 2012, 23:39
во какую я тему поднял- аж форум оживился!!я собой горжусь))
Спасибо всем и Игорьку в особенности)
The ultimate driving machine
Сообщение Artemy 323 » 22 сен 2012, 08:26
V_Serjo писал(а):
Kreatiff писал(а):V_Serjo
Они пластиковые)
Добавлено спустя 18 минут 37 секунд:
они из металла . мною разобрано куча е21 и частенько они попадались..
Вот интересно ,что будет когда там все нагреется :lol: да и еще на них выставлен угол и он там не зря .. эта пластина не дает поршню вращаться. . ! отсюда и необходимость для получения жесткой схемы .Эти ШАЙБЫ из металла 1мм . Вся херня из пластика и т.д там не пойдет .Для поршней без ступеньки там другая прокладка и вот она возможно и подобного шлака из сделана и посути не нужна т.к присутствует на колодке
Изображение Датчик износа торм.накл.пер.колеса/Lukas - Каталог запчастей BMW
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
найду фото из моего архива ... выложу
Добавлено спустя 13 минут 8 секунд:
7 Шайба стопорная 34 11 1 122 281
пластина под номером 7 нужна тольо для цилиндров без ступеней. моё личное мнение......
Сообщение Han Solo » 22 сен 2012, 10:37
Artemy 323 писал(а):пластина под номером 7 нужна тольо для цилиндров без ступеней. моё личное мнение......
Тёмыч , в доках найдена инфа про это ... короче 100% ясно ,что на ATE эта пластина не ставиться , а только на girling . На ATE выставляется только угол .
Остальное я перевел так !
Код: Выделить всё
Настроить поршня так, что пластина напротив измельченной части поршня . Если нужны ,можно использовать пластину ,как калибр
вот оригинал
Сообщение Chewbacca » 23 сен 2012, 13:06
:lol:
Вот, получается, что пластина для компенсации износа дисков, и они на ате пластиковые, попаду домой - поищу, сфотаю)
Сообщение Chewbacca » 07 окт 2012, 13:57
Проставки для вентилей
Ввиду сложности реализации чертежа, выкладываю фото. Кому надо - можно распечатать в маштабе и использовать как шаблон. Либо разобрать свои суппорта и прям по ним изготовить проставки.
Толщина проставок 9,5мм. Все 4 проставки одинаковые, за исключением расположения ступеньки на перепускном канале (Попарно на разных сторонах). Диаметр перепускного калана 6мм. Диаметр впадины (ступеньки) 11мм, ее глубина 1,5мм. Отверствия под болты 8мм. Длина болтов 65мм.
В качестве http://***.radikal.ru/i610/1210/5c/a73fb76e440d.jpg
Сообщение Антон Самарский » 08 окт 2012, 09:10
В базу знаний бы.
настырный
Сообщение настырный » 13 окт 2012, 01:40
Там ещё одна деталь встречается,теплозащитный кожух,как раз за эту выточку и держится,большая шайба из тонкой жести,укрывает пыльник поршня от тепла колодок,попадается о-очень редко и всегда в непотребном виде.
правда не есть истина
bmw318ie21
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение bmw318ie21 » 31 окт 2012, 16:37
Здраствуйте! Вот долго искал суппорт водительский! свой не работает! так и не нашел в Украине, все говорят что сам свой чини и все,
вот принес я его домой, нафотографировал потому что мне кажется что там все менять нужно не только ремкомплект но и поршни, :?: а дальше мнение за вами скажите что к чему, может тут и сам корпус не впорядке посмотрите так должно быть или нет!
Сообщение Han Solo » 31 окт 2012, 16:55
испорчен корпус и поршень . тут ловить нечего .
Прежде чем разбирать заклинившие суппорта их надо отмачивать . Потом можно пробовать выдавить поршня .. качнуть компрессором в штуцер :lol: есть еще методы.... проворачивание поршня по оси
bmw318ie21
Сообщение bmw318ie21 » 31 окт 2012, 16:59
если корпус испорчен значит ремонту не подлежит?
Сообщение Han Solo » 31 окт 2012, 17:01
bmw318ie21 писал(а):если корпус испорчен значит ремонту не подлежит?
не подлежит ремонту
bmw318ie21
Сообщение bmw318ie21 » 31 окт 2012, 17:01
спасибо
KreySlider
Сообщение KreySlider » 26 май 2013, 23:50
Вот ведь какой прикол! Проставочки эти подходят только под суппорта марки ATE!!! У меня на гирлингах проточка под болты и перепускные каналы совершенно иная. Так что я уже неплохо прилип и там и сям. Теперь в раздумьях: найти суппорта АТЕ или отдавать токарю уже половинку гирлинга и подыскивать шпильки/пружинки нужной длинны...
