Motronic
Всё о тюнинге BMW Е21
scan
Благодарил (а): 8 раз
Re: М20 Motronic
Сообщение scan » 06 окт 2012, 04:40
Понял Вашу точку зрения. ИМХО, слегка неверно, лопата измеряет объем, а мозг, анализируя отдельно температуру, вычисляет массу.
Но я думаю, эти сведения топикстартеру не пригодятся, вряд ли он поставит ДМРВ не на мотроник.
А вот присутствуют ли в системах Мегасквиртов и Январей датчики детонации?
Re: М20 Motronic
Сообщение Shark-E21 » 06 окт 2012, 08:33
scan писал(а): лопата измеряет объем, а мозг, анализируя отдельно температуру, вычисляет массу.
На выходе из расходомера есть всего два показателя - AirFlow и Intake Temperature. Ими "мозги" и оперируют в дальнейшем на основе таблиц соотношения указанных показателей с массой воздуха. Что на L-Jet, что на Motronic 3.1.
В Сквирте датчик детонации можно прикрутить.
scan
Re: М20 Motronic
Сообщение scan » 06 окт 2012, 12:45
Shark-E21 писал(а):На выходе из расходомера есть всего два показателя - AirFlow и Intake Temperature. Ими "мозги" и оперируют в дальнейшем на основе таблиц соотношения указанных показателей с массой воздуха. Что на L-Jet, что на Motronic 3.1.
Не знал, что 3.1 мотроник выдает отдельно объем и температуру, странно...
Shark-E21 писал(а):В Сквирте датчик детонации можно прикрутить.
ИМХО, не можно, а нужно. Мозг по начинающейся детонации выставляет оптимальный угол зажигания и постоянно его корректирует. Это дает 100% отдачу возможностей мотора и сильно экономит бенз. Да и бенз почти любой можно лить.
Re: М20 Motronic
Сообщение Shark-E21 » 06 окт 2012, 16:05
Intake Temperature от отдельного датчика в коллекторе на 3.1. Несмотря на то, что в расходомере есть отдельный датчик.
nightbear
Re: М20 Motronic
Сообщение nightbear » 07 окт 2012, 02:06
сквирт в режиме Alpha-N это как раз и есть ДМРВ.. всё работает, но только вот зачем, если есть MAP режим - по абсолютному давлению..
а датчик детонации да, прикручиваешь любой, лучше широкополосный, можно вазовский и выставляешь там насколько отклонять зажигание..
Re: М20 Motronic
Сообщение Grigoriy_48rus » 15 окт 2012, 14:09
компрессор vs турбина , хочу вопщем , Motronic более подходит для такого апгрейда?хотелось бы преимущества-недостатки уяснить, от людей пользовавшихся.
nightbear
Re: М20 Motronic
Сообщение nightbear » 15 окт 2012, 15:28
ну народ ездит с мотроном на наддутых моторах, но они сдают машины в тюн-ателье, где подключают датчики, берут логи и перешивают родные карты. не думаю что это сильно дешевле сквёрта или вемса. в итоге большинство пишут что проще standalone поставить так как всегда сможешь перенастроить если чето менять будешь.
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Re: М20 Motronic
Сообщение Darth Sidious » 03 ноя 2012, 20:54
Спасем мотроник! Дадим товарищу Сторожу прошивку для 2.3 близко подходящую :!:
Он пока на enzo ездить под 2 литра..
Re: М20 Motronic
Сообщение Han Solo » 05 ноя 2012, 20:08
storozch писал(а):Спасем мотроник! Дадим товарищу Сторожу прошивку для 2.3 близко подходящую :!:
была.. но надо искать .. попробую поискать
Прошивать как будешь ?
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
да и еще номер блока ..скажи ? и какая тебе нужна стандартная прошивка ?
Darth Sidious
Re: М20 Motronic
Сообщение Darth Sidious » 05 ноя 2012, 21:16
ну на данный момент 172 блок) едет 173 про запас))
прошивать где и как-нашел.
зашил себе все прошивки, найденные на е30 клабе))) задолбался сравнивать :lol:
но они все от б20, а у меня пока б23 (и активно ищется для 2.7 будущего).. ведь на б23 по идее другой ход поршня, момент зажигания и пр? ему нужно спец прошивку. гугление ничего не дает-иностранцы жадные.
если кому надо прошивку на 2 литра или на 2.5, но не знают гдечто прошить-пишите в личку-прошью и вышлю чип почтой. мне не жалко. стоитб все будет в пределах 200 р. по идее (чип+прошить) без учета услуг почты. прошивки те, что на е30 клабе лежат (гугл в помощь, там большая тема). если у кого есть прошивки кроме тех, что есть там, то плиз, поделитесь для экспериментов
Re: М20 Motronic
Сообщение Han Solo » 08 ноя 2012, 13:23
Бендер старая железяка :D
вот такие есть .. не знаю стоковые или мод.
вот на м50 полно всяких :) а м20 ни кто уже не занимается ..
Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
такс нашел..... сейчас проверю ..
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
m20b25 без лямбда . мозг 173
1730575_mod.zip
Задрана отсечка до 6800 об/мин. Никаких изменений в диапазоне
частичных нагрузок. В режимах полной нагрузки с 3000 до 5700 на 2-3 градуса
раньше угол зажигания, с 3000 до 6500 увеличена подача топлива на 5-10%.
(18.68 КБ) 374 скачивания
1730575.zip
(18.64 КБ) 362 скачивания
1726388.zip
(18.23 КБ) 366 скачиваний
172.zip
(568 байт) 359 скачиваний
Darth Sidious
Re: М20 Motronic
Сообщение Darth Sidious » 08 ноя 2012, 13:59
Спасибо, дружище :lol:
Darth Sidious
Re: М20 Motronic
Сообщение Darth Sidious » 08 ноя 2012, 18:27
Прошил все :lol: не удержался. на днях буду пробовать. В радиодеталях странно на меня смотрят :roll:
теперь у меня 7 прошивок помимо штатной. всякие альпины не шил-все равно не под мой мотор.
из опробованных ранее трех, могу сказать следующее: на двух едет лучше, но ХХ плавают.. а на которой ХХ стабильны-еле лучше стока. самая веселая прошивка enzo, но по трассе он кушаеет
Re: М20 Motronic
Сообщение Антон Самарский » 08 ноя 2012, 21:22
А ты перед трассой и спокойной ездой по городу ставь чип-эконом, а для драйва меняй :)
Re: М20 Motronic
Сообщение Han Solo » 08 ноя 2012, 22:03
позже найду ссылку где то была.. там есть архивчик прошивок и докум..
Вернуться в «Тюнинг»
