Motronic
scan
Re: М20 Motronic
Понял Вашу точку зрения. ИМХО, слегка неверно, лопата измеряет объем, а мозг, анализируя отдельно температуру, вычисляет массу.
Но я думаю, эти сведения топикстартеру не пригодятся, вряд ли он поставит ДМРВ не на мотроник.
А вот присутствуют ли в системах Мегасквиртов и Январей датчики детонации?
Re: М20 Motronic
scan писал(а): лопата измеряет объем, а мозг, анализируя отдельно температуру, вычисляет массу.
На выходе из расходомера есть всего два показателя - AirFlow и Intake Temperature. Ими "мозги" и оперируют в дальнейшем на основе таблиц соотношения указанных показателей с массой воздуха. Что на L-Jet, что на Motronic 3.1.
В Сквирте датчик детонации можно прикрутить.
scan
Re: М20 Motronic
Shark-E21 писал(а):На выходе из расходомера есть всего два показателя - AirFlow и Intake Temperature. Ими "мозги" и оперируют в дальнейшем на основе таблиц соотношения указанных показателей с массой воздуха. Что на L-Jet, что на Motronic 3.1.
Не знал, что 3.1 мотроник выдает отдельно объем и температуру, странно...
Shark-E21 писал(а):В Сквирте датчик детонации можно прикрутить.
ИМХО, не можно, а нужно. Мозг по начинающейся детонации выставляет оптимальный угол зажигания и постоянно его корректирует. Это дает 100% отдачу возможностей мотора и сильно экономит бенз. Да и бенз почти любой можно лить.
Re: М20 Motronic
Intake Temperature от отдельного датчика в коллекторе на 3.1. Несмотря на то, что в расходомере есть отдельный датчик.
nightbear
Re: М20 Motronic
сквирт в режиме Alpha-N это как раз и есть ДМРВ.. всё работает, но только вот зачем, если есть MAP режим - по абсолютному давлению..
а датчик детонации да, прикручиваешь любой, лучше широкополосный, можно вазовский и выставляешь там насколько отклонять зажигание..
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
Re: М20 Motronic
компрессор vs турбина , хочу вопщем , Motronic более подходит для такого апгрейда?хотелось бы преимущества-недостатки уяснить, от людей пользовавшихся.
nightbear
Re: М20 Motronic
ну народ ездит с мотроном на наддутых моторах, но они сдают машины в тюн-ателье, где подключают датчики, берут логи и перешивают родные карты. не думаю что это сильно дешевле сквёрта или вемса. в итоге большинство пишут что проще standalone поставить так как всегда сможешь перенастроить если чето менять будешь.
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
Re: М20 Motronic
Спасем мотроник! Дадим товарищу Сторожу прошивку для 2.3 близко подходящую
Он пока на enzo ездить под 2 литра..
Re: М20 Motronic
storozch писал(а):Спасем мотроник! Дадим товарищу Сторожу прошивку для 2.3 близко подходящую![]()
была.. но надо искать .. попробую поискать
Прошивать как будешь ?
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
да и еще номер блока ..скажи ? и какая тебе нужна стандартная прошивка ?
- Darth Sidious
Re: М20 Motronic
V_Serjo писал(а):storozch писал(а):Спасем мотроник! Дадим товарищу Сторожу прошивку для 2.3 близко подходящую![]()
ну на данный момент 172 блок) едет 173 про запас))
прошивать где и как-нашел.
зашил себе все прошивки, найденные на е30 клабе))) задолбался сравнивать
но они все от б20, а у меня пока б23 (и активно ищется для 2.7 будущего).. ведь на б23 по идее другой ход поршня, момент зажигания и пр? ему нужно спец прошивку. гугление ничего не дает-иностранцы жадные.
если кому надо прошивку на 2 литра или на 2.5, но не знают гдечто прошить-пишите в личку-прошью и вышлю чип почтой. мне не жалко. стоитб все будет в пределах 200 р. по идее (чип+прошить) без учета услуг почты. прошивки те, что на е30 клабе лежат (гугл в помощь, там большая тема). если у кого есть прошивки кроме тех, что есть там, то плиз, поделитесь для экспериментов
Re: М20 Motronic
Бендер старая железяка
вот такие есть .. не знаю стоковые или мод.
вот на м50 полно всяких
а м20 ни кто уже не занимается ..
Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
такс нашел..... сейчас проверю ..
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
m20b25 без лямбда . мозг 173
- Вложения
1730575.zip- (18.64 КБ) 336 скачиваний
1726388.zip- (18.23 КБ) 340 скачиваний
172.zip- (568 байт) 339 скачиваний
- Darth Sidious
- Darth Sidious
Re: М20 Motronic
Прошил все
не удержался. на днях буду пробовать. В радиодеталях странно на меня смотрят
теперь у меня 7 прошивок помимо штатной. всякие альпины не шил-все равно не под мой мотор.
из опробованных ранее трех, могу сказать следующее: на двух едет лучше, но ХХ плавают.. а на которой ХХ стабильны-еле лучше стока. самая веселая прошивка enzo, но по трассе он кушаеет
Re: М20 Motronic
А ты перед трассой и спокойной ездой по городу ставь чип-эконом, а для драйва меняй
Re: М20 Motronic
позже найду ссылку где то была.. там есть архивчик прошивок и докум..
